Тормозная система Тормозят все четыре колеса!?
Vitaly_Shum
15 Ноябрь 2018
Автомобиль Suzuki swift, 2005 год выпуска
Всем привет! на машинку установили контрактный двс м13а, не знаю по какой причине, движок шустрый поменял свечи и воздухан, но проблема пришла не одна: на холодную летает как только проезжаешь 3-4 км начинают подтормаживать колеса и передние и задние при чём чем больше проезжаешь тем сильнее тормозят, понимаю что не прогреты диски и колодки поэтому легко идёт, а потом прогрев убирает зазоры, по читал кучу форумов не к чему не пришёл, понимаю что это следствие главного цилиндра но ведь всё было нормально до установки движка, так же история с автоматом, не переходит на третью, просто дергается на высоких оборотах и я сбавляю, я так понимаю акпп в аварийке, про сто где менял движок лучше не говорите без мысленно предъявлять, будут брать просто деньги и будут рады видеть нас))) это сочи, адлер менял в кудепсте!
Vitaly_Shum
15 Ноябрь 2018
[DOUBLEPOST=1545508354,1545508061][/DOUBLEPOST]Не так давно разобрался сам с этой причиной, может кому то пригодиться, при установке двигателя видимо был удар об главный тормозной цилиндр, снял цилиндр а шток вакуумного усилителя загнут и следы вмятия на вакуумнике, вот и вся причина! выписал контрактный вакуумник, вопрос зазор регулировки штока и поверхности вакуумного усилителя какой, кто знает?
