Help me!!! Одновременно горят LOCK и AUTO!!!
Sky-foxly
22 Ноябрь 2018
Suzuki sx-4
Доброго дня, случился первый снегопад и попал в неприятную историю... включил кнопкой 4 вд (загорелся зелёный индикатор AUTO), начал пробовать двигаться машина начала пробуксовывать, переодически загорался индикатор - скользкая дорога... и неожиданно одновременно на панели загорелся индикатор LOCK!!! Отпустил педаль газа но на панели продолжают гореть одновременно LOCK и AUTO... переключатель ни в одном положении неотключаемый их((( поставил на парковку и заглушил, завёл когда просто горит AUTO но чуть шлифанул и опять горят оба... Чуть сел в снег и попросил жену посмотреть задние колёса вообще крутят - оказалось что шлифуют только передние а задние не крутятся... Помогите советом??? Может кто то с таким сталкивался??? Что делать и что проверять??? P.s. Дилеров Сузуки в регионе нет(((
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Очень частая проблема - это обрыв провода включения задней электромуфты в районе самой муфты.
Заедьте на яму и внимательно проверьте разъем и провод.
Sky-foxly
22 Ноябрь 2018
Suzuki sx-4
Спасибо))) завтра попробую и отпишусь))) а ещё есть варианты? Что бы уже все проверить сразу...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Все остальное это очень уникальные случаи, что навряд ли.
А разве, что если кто лазил под кнопки и перепутал фишку от кнопки 4WD/Lock c другой.
Sky-foxly
22 Ноябрь 2018
Suzuki sx-4
Завтра напишу) но ни кто не лазил это точно![DOUBLEPOST=1542879735,1542878123][/DOUBLEPOST]Глупый вопрос но в мануале не нашёл - где именно располагается этот провод и разъём?
Sky-foxly
22 Ноябрь 2018
Suzuki sx-4
В общем привет ещё раз всем!!! Провод не дал ни каких результатов ((( оказался неисправен датчик температуры муфты, заказана жду... после прихода отпишу
Pu3nik
28 Март 2017
SX4,2008,4WD.
У меня проявилась эта же неисправность, замена температурного датчика ничего не изменила.
PatrikStar
10 Апрель 2019
Автомобиль
Надо заменить датчик воздуха, он стоит сверху муфты, была такая же беда, ключ на 19 и 5 мин свободного времени.
