Кузов Замерзает механизм фиксации топливного люка
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Прошу посоветовать, что можно сделать с механизмом фиксации топливного люка. Зимой замерзает палец. Разбирали, смазывали, он и сейчас весь в смазке. Но опять на заправке не смогла закрыть. Палец остался утопленным. Помог только строительный фен в гараже. Но я думаю ненадолго. Завтра проверю, конечно. Напшикала на этот палец силиконовой смазки ещё. Разбирать не хочу, разбирали уже, во- первых, а во- вторых, это надо сзади обшивку снимать, а зимой пластик может пострадать. Может есть какие -нибудь магнитные замки или ещё какой вариант. Хотя бы до гаража дотянуть, а то люк болтается как *** в рукомойнике. Правда, достало уже. А может и не открыться на заправке. Это ещё веселее, особенно зимой и в дороге. Тогда вообще танцы с бубном.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Да нет палец сам, я чуть отогрела, не выходит. Додумалась постучать отверткой, и он выскочил. Значит не трос. Трос бы вообще не не отреагировал тогда на внешние раздражители.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Гм...
нужно чего-то куда-то засунуть. Но чтобы не сохло.
Плохой совет - хлористый кальций, там где он есть и его достаточно - вода не замерзнет, если мне не изменяет память, градусов до -60.
Чуть по лучше - пропиленгликоль или глицерин. Эти хоть не будут провоцировать коррозию. Но они.. слабее.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мне кажется там вообще больше пластика, чем металла. Придумала пока такой выход: немного отжала скобу на лючке, которая его утапливала. Показалось, что он не стал далеко уходить внутрь и ему стало легче возвращаться. Пока получилось полечить. Дальше посмотрим как будет себя вести.
