Лифт и 235/75/R15
ivan1
18 Июнь 2013
Suzuki jimny 2008гв, MA13, МКПП
Добрый день.
Являюсь обладателем Suzuki Jimny относительно недавно. Задумываюсь об установки резины данного размера, так как в размерности 215/75/R15 особо предложений нет.
Насколько я понимаю, для установки такой размерности бюджетного лифта 2дюйма будет не достаточно. Да и такую резину на штатные диски лучше не ставить, нужны диски с шириной 5,5. У меня до это этого была нива на 29 колесах.
Поделитесь опытом установки резины 235/75/R15 на Suzuki Jimny, какие пружины и амортизаторы надо установить, чтобы не резать арки (если такое вообще возможно)
Я понимаю что нужна установка 2х тяг панара с регулировкой, рычагов с измененным кастором и проставками под карданы 10мм и 20мм.
А вот по пружинам и амортизатором у меня большой вопрос. Лифта 4 дюйма думаю что много. На крайний случай можно и лифт кузова сделать 2,5см.
ivan1
18 Июнь 2013
Неужели никто не ставил такие колеса? Придется похоже лифтовать на 4", чего не хочется...
guran2
26 Июль 2014
490
136
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Я ставил. Лифт комплект колхозный. От чего не знаю. Проставки под пружины от восьмёрки. В общей сложности лифт около 2х дюймов. По первости терло в передних арках при максимальном сжатии пружин. Забил. Сейчас норм. Лето и зима в размере235 75 15 уже 4 года. Полет нормальный.
ivan1
18 Июнь 2013
Guran2 большое спасибо за информацию. Теперь как то легче. Читая форум я так и не нашёл особо информации про установку данных колёс. Буду наверное делать лифт рифовскими пружинами. Там как раз 2 дюйма выходит.
Поделитесь ещё опытом установки данного типоразмера колёс.
guran2
26 Июль 2014
490
136
У меня лето кордиант офф роад, зима кордиант Тунга НОРДВЕЙ в этом размере. Встают на штатные литые диски трехлучевые японские нормально. Сильно давление не травлю. Максимум до 1.0 не разбортируются.
ivan1
18 Июнь 2013
У меня штатные штампованные диски, там ширина 5 дюймов, этого не достаточно для данного размера. Но конечно можно поставить на штатные диски. Я вот ещё нашел резину hankook 215/80/r15. Она по высоте должна быть в аккурат как 235/75/15. Сейчас думаю с чего начать... наверное с пружин РИФ
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Номер раз. Для 235/75/15 штатных 5" штамповок - самое то.
Номер два. 2" (оно же 50 мм) для 235/75/15 не хватает. При бодром прохвате по грейдеру трёт везде, даже при бампере 1998-2005 поколения.
guran2
26 Июль 2014
490
136
Терло только в передних арках сзади колеса. Бампер 98 года не терло нигде.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я ж говорю. Просто по асфальту и если по бездору кататься - не особо трёт. Но всю правду узнаешь именно на карельских или костромских-вологодских грейдерах. Ну, только ехать по-честному. С отрывом амортизаторов. 8)
ivan1
18 Июнь 2013
Вот, это уже интересно. По поводу дисков готов спорить сколь угодно долго, так как когда была нива ставил такую резину именно на 5.5 дюймовые диски, и то, один раз разулся на соревновании. Конечно поставить можно и все будет нормально, но лучше другой диск, более широкий и легкий
Old Blind Dog, как у тебя на машине были установлены данные колеса? Какой лифт был?
Я вот все думаю, неужели 2» лифта подвески и 1» лифта кузова будет не достаточно?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Почему были. Они и сейчас там.
Лифт-комплект TrailMaster +50 мм и рычаги Ромы Спринтера. Колёса - BFG MT на штатных штамповках. За шесть или семь лет ничего с ними не случилось. Стёршийся комплект только был на новый заменён, аналогично зимняя Хакка.
Но, повторюсь, просто 50 мм мало. Трёт много где.
Опять же, не скажу за 29", но 30" BFG MT, при лифте подвески +40 мм и 50 мм кузова, поотрывали напрочь все расширители и потребовали резки арок. На Нижнем Летнем, что в Карелии, и запилили. Хорошо, что инвертор и болгарка была.
Сейчас, если вернуться на десять лет, я бы поставил 205/80/16. На зиму, по крайней мере. И в колее держаться будет, и тормоза здоровые засунуть можно.
Про ширину диска - ну тут каждый сам себе злобный буратино. Это вы ещё не видели на чём физкультурники ездят. Там 5.5" - запредельно широкие.
MotoJi
5 Апрель 2018
Suzuki Jimny
3'' достаточно. вот на 235/75 у меня на аватаре.
ivan1
18 Июнь 2013
Я лифтанулся на 2" в итоге. В итоге мне хватило, но надо было заказывать рычаги со сдвигом моста более 10мм. У меня цепляет в итоге за брызговики
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Значит, ты по грейдеру не прохватывал. Моментально всё оторвёт, а не просто "цепляет". 8)
ivan1
18 Июнь 2013
Не спорю, но машину вывешивал. У меня рычаги стоят со сдвигом моста вперед на 10мм, при этом передние колеса уперлись в бампер. А брызговики да... либо оторвутся, либо снимать придется
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Брызговики снять, все что цепляет срезать. 29е колеса при 2" без резки арок - это только для асфальта.
