Двигатель Установка крышки головки блока цилиндров - ошибка перевода?
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Не первый раз натыкаюсь на эту картинку. Она из известной русской инструкции (здесь и здесь) и в ней явная ошибка, которая меня лично сбивает с толку.
Дело касается герметика 99000-31250 и областей куда его нужно наносить
На самом деле на рисунке 2.54 ничего о герметике нет, первая ссылка должна быть на рисунок 2.55.
Следующая ссылка, в которой упоминается 2.55, на самом деле относится к картинке, которой вообще нет. Вот она из английского мануала.
Многие прокладку меняют самостоятельно (или подглядывают из-за спины меняющего), нелишнее будет уточнение, по-моему.
5,203
Как я понимаю, теоретически предлагается наносить герметик лишь в углах и складках прокладки для большей герметичности. Я же по всей поверхности прокладки как сверху, так и снизу наношу герметик тонюсеньким слоем - хуже не будет
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Я не уверен насчет этого, не специалист. Вот, недавно наткнулся на такое , цитата из описания к товару (прокладка клапанной крышки):
При самостоятельной замене прокладки следует соблюдать все инструкции по её инсталляции и учитывать рекомендации, такие как, например, крайняя нежелательность применения силиконового герметика.
Я не особо впечатлительный, но насторожился :) В общем, проще сделать по инструкции, по-моему.
5,203
Если смотреть на эту фразу
то вовсе не надо применять герметик.
Можно и без герметика, я уверен, но если тонюсеньким слоем его намазать, чтоб просто мелкие щели закрыть, то хуже не станет, я уверен. Но это мое личное мнение, не говорю, что я спец в этом!!!
Почему я так думаю: двигатели на Лианах давно уже не новые, крышку наверняка снимали уже и не раз, могли нанести и мелкие царапины на кромку крышки или ГБЦ, которые прокладка может и не устранить.
В принципе, можно поступить и так: поставить прокладку без герметика и покататься - если не течет, то и радоваться жизни, а потекла - применить мой способ. Еще раз уточню, что я намазываю ОЧЕНЬ тонким слоем, еле заметным, и даже лучше, наверное, мазать не прокладку, а ГБЦ и крышку - как раз те самые мелкие царапины и загерметизируются, а остальное - смажется
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Тут на востоке Перматекс не в ходу, похоже. В наличии нет вообще никакого. Любопытно, какая альтернатива.
Он есть в Exist и Autodoc. А в ларьках скорее всего искать бесполезно
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Да просто удивительно, тут хоть молоко единорога купить можно, а этого нет вообще. Вероятно другие марки в ходу, не выяснял пока.
