Штатная сигнализация
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
Подскажите кто знает, в комплектации GL штатная сигнализация есть и если да, то как она должна срабатывать? Или красная лампочка для вида моргает, воров отпугивает?
T
thealicecooper
У нас штатной сигнализации нет; у нас есть только центральный замок, а моргает это иммобилайзер.
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Suzuki SX4 S-Cross GL 2018 AT, AllGrip,1,6л,бензин
как работает не слышал.штатный иммобилайзер есть там ну и руль)))),работать должен как на всех,если замок,зажигание или дверь тревожат-орёт
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
В комплектации GLX точно есть, в руководстве по эксплуатации там про неё расписано - но не про нашу честь, в России машины без неё, да и много без чего[DOUBLEPOST=1544540330,1544540041][/DOUBLEPOST]
не, я у ОД спрашивал про неё - это просто напоминание что включена подушка безопасности переднего пассажира и что если кресло дитя туда ставить то не забыть её отключить - по идее, если так, то если подушку отключить то и лампочка не будет мигать, надо попробовать[DOUBLEPOST=1544540415][/DOUBLEPOST]
это вы про что, про иммобилайзер? в SX4 такого нет:grin:
GERR
29 Июль 2013
1,158
428
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Они бредят, эти идиоты.
Иммобилайзер есть, как и в любом современном авто.
Сигнализации нет.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Есть иммобилайзер, который "если замок, зажигание или дверь тревожат - орёт"? Человек же пишет про него а не про сигнализацию если она не мужского рода:rofl:
ну не знаю, вроде не у манагера спрашивал а именно у технаря из сервиса, да и в руководстве ничего про эту лампочку не нашёл:umnik2:
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
В руководстве про эту лампочку всё написано, даже есть особенности "для России" - она моргает сразу как ключ из замка достал. И как активировать с помощью кнопки бокировки дверей написано. Я всё сделал по инструкции активировал и без толку. Просил чтоб меня снаружи закрыли в машине, потом изнутри открывал двери, капот и ничего не кричало, не моргало.
GERR
29 Июль 2013
1,158
428
Дмитров, МО
И не должно, т.к. нечем.
Давайте определимся с терминами:
1. Иммобилайзер - противоугонное устройство. Просто не дает завести мотор. Молча. Есть у нас.
2. Сингализация - охранное устройство - ОРЁТ при попытке открытия дверей. Нету у нас.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
В том то и дело что в машинах для России активировать нечего ибо её нет в принципе, а что лампочка мигает - привёл ответ ОД, хотя это бред полный, на ТО можно будет уточнить
писал человеку - так не верит - по инструкции хотел активировать то чего в российских комплектациях нет:)
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
Охотно верю, а активировать пытался ещё летом, после покупки машины.
dringo13
4 Январь 2025
sx4 2016
С новым годом! Перестал срабатывать центральный замок от обоих ключей, от кнопки в двери срабатывает. Поменял батарейки в ключах, не помогло. Где находится датчик замка?
PS не поленился и замерил мультиметром батарейки... Не все ёгурты одинаково полезны... Но дело оказалось в осевших контактах минуса батарейки в ключах. И всё таки где же у него кнопка)
