Резинка-уплотнитель стекла двери
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Приветствую
Проблема с резинкой на правой двери, что-то от чего-то оторвалось или отклеилось. См. фото.
В каталоге есть какой-то weather strip (83811-54G00), цена не радует, поэтому хочется уверенности. Торговцы с разборок называют это «бархотка», вроде оно, по логике. На фото у них не понять ничего.
Было у кого? Кто-нибудь разбирал дверь? Это одна цельная деталь? Как делается замена?
Извините за много ??
PS: Заменил стекло, поставил BSG, редкий вариант без синей/зелёной тонированной полосы сверху из имевшихся в наличии.
5,203
Привет.
Чаще всего бархаткой называют именно внутренний уплотнитель стекла двери.На фото - нужный резоновый молдин-уплотнитель стекла двери педней правой. Но назовете бархаткой, уас лучше поймут.
Как крепится - просто одевается на кромку двери, по всей длине которой есть ушки-фиксаторы, придерживающие кромку. Ну ина концах фиксируется клипсами или саморезами. Цена б.у уплотнителя - 500 руб.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Спасибо
У нас тут нету такого, вроде. Ближайший в ебурге обнаружил.
Для замены надо карту снять, правильно я понял?
5,203
Для замены наружного не обязательно, вроде и так можно снять.
У меня есть такие "бархотки". Пересылка СДЭКом - от 300 руб.
Подробнее о пересылке и оплате тут: http://razborka-liana.ru/delivery
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Понял, буду иметь ввиду. По калькулятору СДЭК у меня меньше 930 руб за доставку до Хабаровска не получилось, как-то сильно престижно выходит для 500-рублевой резинки.
На экзисте с доставкой один вариант в пределах 1000, другой почти 2000, разницу понять не удалось. Это правый, а левый дороже существенно. Глюки какие-то.
5,203
Да, до Хабаровска далеко... У меня договор со СДЭК-ом, по нему в 2-3 раза обычно цена ниже получается. По предварительным расчетам - около 500 руб. выйдет доставка.
Левый и правый могут отличаться по цене из-за того, что разные поставщики: у кого-то один в наличии, у кого-то другой... Это нормально. Иногда в разы отличается цена
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Чисто для истории - экзист снял позицию из заказа, цена была 875. Но они все равно по схожей цене так и продаются. Хотя есть и вчетверо дороже варианты.
5,203
Обычно еоавки с сущестуенно низкой ценой отменяются поставщиками - это либо ошибка, либо завлекаловка, либо некондиция, либо подделка. Я бы не клеуал на низкие цены
