Тормозная система Вопрос по передним тормозам
esaulnn
25 Январь 2018
ГАЗ69А, Cuzuki Jimny 2008
Дано. Аппарат 08 года, механика. Барабаны и колодки новые, суппорта перебранные. Правда, колодки отходили около 100 км на старых барабанах. АВС-индикатор работает штатно.
С наступлением холодов при торможении педаль проходит примерно половину хода, торможение плавное, затем нога упирается как бы в педаль, педаль вибрирует, с передних колес скрежет, торможения нет.
Второе нажатие - педаль идет дальше.
На малой скорости тормоза работают штатно, проблема проявляется при скорости более 20 км/ч. Включение-отключение переднего моста на проблему не влияет.
Уважаемые, может, у кого подобное было?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вибрирует педаль это сработка абс - какое то колесо блокируется раньше
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Если есть АБС, то вибрирование означает, что система работает.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это штатная работа АБС. Как вариант прочитать ошибки или диагностику сделать - может датчик какой то подглючивает,вот она и срабатывает когда не надо
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да нормально всё работает. У топикстартера машин с АБС не было, видимо. Я тоже когда-то так удивлялся.
esaulnn
25 Январь 2018
Да, с АВС не было. 20 лет отъездил на той, что на аватаре, где все тормоза барабанные и рассчитаны только на мозги шофера. Проехал на машине жены и удивился. Тем не менее, сегодня прокачал в одни руки передние тормозы, эффект меньше. При резком нажатии на педаль на второй трети ногой ощущался хруст (скрежет). При повторном качании педали она шла дальше, хруст пропадал. Да, на дороге была снежная каша, аппарат шел, как байдарка по порогам. Передок был включен, без него никак.
Диагностику сделаю, сканер есть.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не ремонтируйте то, что не сломалось. 8)
Вы описываете нормальную реакцию системы АБС. Ваша машина исправна.
Сканер ничего интересного не покажет. А справа от руля под торпедой есть разъём самодиагностики АБС - скрепка лучший сканер. Но, опять же, если ошибки АБС не горит, то особо и смотреть нечего.
guran2
26 Июль 2014
496
137
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Если бы горела ошибка абс, ничего бы не отдавало в педаль тормоза.
esaulnn
25 Январь 2018
Спасибо за исчерпывающие ответы. Буду привыкать к умным тормозам, или думать, как с наименьшими потерями отключить АВС. ;)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Незнаю как на Сузуках - моя пока работает шатно,а на Тойотах еще как отдает при горящей лампе[DOUBLEPOST=1545812173,1545812095][/DOUBLEPOST]
Вынуть предохранитель самое простое
esaulnn
25 Январь 2018
Оно понятно. Будет время - гляну в мануале, за что еще он отвечает. А то ведь хитрые японцы любят ежиков с ужами скрещивать.....
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
"Отличная" идея отключить АБС, да еще на авто жены!
Если пойти дальше, то надо отключать ESP и усилитель руля и тормозов.
До чего же люди хотят сломать, то что работает не так, как на авто 60х годов разработки.
:swoon:
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Странно, кстати. У меня на тойоте как датчики передние облрвало - так и всё. Лампа горит, АБС не мяу. Как и задумано.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Странно, кстати
Лампа может горет,может потухнуть - живет своей жизнью, а АБС срабатывает сама по себе при торможении,когда скорость уже ниже 10км/ч и ни о каких блокировках колеса речи не идет - глюки модулятора абс,болезнь старых тойот
esaulnn
25 Январь 2018
Стесняюсь спросить - а чем Вам так нравится АБС? Она может оценить дорожную обстановку лучше водителя? Любое удобство - палочка о двух концах.... Сорри за флуд.
Старый водила
4 Май 2011
197
АБС необходима и она как раз для того случая, когда никто ничего не оценивает, а действует рефлекторно.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Системе АБС не надо ничего оценивать, ей надо просто эффективно замедлить автомобиль. Скользящий юзом, он явно это делает хуже. Ваша жена умеет "топтать" тормоз в критической ситуации? Сомневаюсь.
Серьёзно, при повседневной езде от АБС куда больше пользы, чем вреда.
Я могу оценивать адекватно - у меня на всех машинах АБС либо нет, либо сломана. И вот я правда по ней грущу. Просто ленивый очень, никак не отремонтирую. 8)
esaulnn
25 Январь 2018
Умеет. Практика на 69-м. А вообще-то, с праздником, коллеги!
