воет задний мост сузуки джимни
killom
28 Декабрь 2018
автомобиль сузуки джимни 2014
при езде подвывает задний мост на джимни это опасно или можно ездить ??
guran2
26 Июль 2014
514
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
А точно задний мост? Масло в мосту давно смотрели? Если воет мост, то опасно.
Евгений Владимирович
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
В нагрузке воет,при выходе на нетраль вой остаётся,может подшипники дифа,может главная пара,пятно контакта смещено,слей жижу посматри масло на предмет стружки,если чисто снимай смотри пятно кантакта на гл.паре ,если точно там гудит!
killom
28 Декабрь 2018
коробка автомат .. когда едешь под нагрузкой то мост подвывает как газ бросаешь все тихо
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
На заднем приводе воет, а передок подключаешь также воет в нагрузку или ?[DOUBLEPOST=1546085978,1546085246][/DOUBLEPOST]Сальник хвостовика меняли? Течь масла есть?,возможно подшипник хвоставика ,люфт есть? Не подшипники полуосей точно они бы при выходе на нетраль ,а также при любой скорости себя проявляли вплоть до остановки![DOUBLEPOST=1546086111][/DOUBLEPOST]Если меняли сальник могли перетинуть гайку .
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Во-первых, перетЯнуть гайку,
во-вторых - на 100% именно подшипник "морковки", и воет не от перетяжки (ибо при замене сальника ничего не перетягивают - только снимают фланец кардана, меняют сальник, и опять надевают фланец - а от износа вследствие большого зазора в подшипнике, меняющего место пятна контакта в гипоидной паре.
Обычное дело.
У меня на крузаке с 300 тыкмами пробега так же гудит мост после 85 км/ч.
Не смертельно, можно ещё 100 тыкм проехать.
killom
28 Декабрь 2018
благодарю за разъяснение если передок включаю ничего не меняется
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
А я бы глянул полуосевые подшипники. Они когда при смерти, воют только в путь. Когда захрустят, то очень быстро никто никуда не едет... И вообще я бы с воем не ездил. Лучше обратиться к вменяемому (и квалифицированному) механику.
killom
28 Декабрь 2018
хорошо .. после праздников займусь проблемой. одна беда мастеров не так много (квалифицированых)
2,123
Осталось только понять твой регион обитания, заполни профиль или сделай подпись с указанием модели, кузова, года выпуска и города обитанич
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
Если задний подшипник,подыми зад у машины и пускай напарник послушает,пошетай колесо хоть немного он себя проявит,подшипник и без нагрузки будет проявляется однозначно ! С наступающим новым годом !
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
"Хочешь сделать хорошо, сделай сам" (c) На данном форуме разжёваны ВСЕ болячки Джимни, поэтому вдумчивое изучение инфы очень помогает. Мне помогло :)
Grintos
27 Октябрь 2017
suzuki jimny 2009u/
У меня тоже сзади что-то подвывало. Не постоянно. Периодически трогал места расположения подшипников полуосей и дифференциал. В один момент заметил нагрев заднего левого подшипника. Был в 1500км. от дома. Проехал с нагревом подшипника 700км и подшипник развалился. Полуось вылетела. Кончилось большим ремонтом в маленьком городке и большая задержка в пути. Однозначно что-то не в порядке.
