Добрый день. Никто не сталкивался с такой проблеммой: При постановке и снятии с охраны пропало звуковое сопровождение. Кнопки на штаном ключе. При постановке на охрану одно нажатие закрылись двери, индикатор горит постоянно, второе нажатие включилась охрана...индикатор мигает. Раньше, после первого нажатия закрывался замок и ставилась на охрану со звуковым сопровождением. Сигналка не работает...если по колесу стукнешь...пару раз поворотниками мигнет)))) Может есть какой нибудь способ..комбинация кнопок на ключе с включением-выключением зажигания с совместным нажатием на педаль тормоза итд))) вобщем секрет какой нибудь)) Помню по предидущим сигналкам..что то было такое...три раза топни два раза хлопни ...и все работает))):umnik::umnik:
