Двигатель Система охлождения
am1984s
25 Август 2011
БУРЯТИЯ
SUZUKI ESCUDO 93г.
Доброго времени суток всем эскудоводам.Случилась проблема,выкидывает антифриз через бачок.Что менять,куда капать?При открытой крышке радиатора пузырей нет,как только закрыл антифриз идёт в расширительный бачёк и соответственно выкидывает на улицу.Мотор ж16,93год
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Причин, может быть много, но я бы начал с замены крышки радиатора.
(Хотя, я не в курсе как устроена система охлаждения на вашем авто.)
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
После остывания мотора в бачке уровень падает, нужно риски карандашом поставить ( холодный - горячий) и нет ли эмульсии в масле на щупе, цвет кофе с молоком[DOUBLEPOST=1548020925,1548020348][/DOUBLEPOST]Крышку можно проверить, если радиатор полный сжать верхний шланг рукой и смотреть на уровень в бачке, если при слабом нажатии антифриз идет в бачок, значит выпускной клапан слабый он открывается при 0,9 Атм. После остывания мотора уровень в бачке должен падать - проверить. Посмотреть масло на щупе, если уровень больше и цвет кофе с молоком - антифриз в масле.
