Максимальный размер резины трекер 2001 г.в. | Сузуки Клуб Россия
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем VivaLaMeksika, 9 янв 2019.
  1. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Всем доброго дня, собственно сам вопрос: встанут ли покрышки 235/75/15. Диски родные на фото снизу.
  3. nikon
    4 июл 2010
    Поволжье
    Встанут, но будут задевать, тереть, упираться...
  4. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    А какие лучше тогда поставить?
    Штатные 225/70/15, какие максимум влезут??
  5. nikon
    4 июл 2010
    Поволжье
    Штатные на Трекере никогда не были 225/70/15. Посмотрите разницу - https://shina-calc.ru/# и померьте рулеткой в крайних положениях колес спереди и сзади. И тут почитайте - http://www.suzukovod.ru/forum/темат...ra-xl-7/1802-и-опять-про-размер-резины-на-сгв
  6. Маленький БУКСИР
    10 янв 2019
    Иркутск
    у меня стояла Ёка геолэндер 225\80\15, без проблем, ничему не мешала... на сантим уже всего... думаю проблем не будет!
    --- сообщения объединены, 10 янв 2019 ---
    штатные 215\75\15с
  7. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Да, я просмотрел мимо))
    Думаю что поставлю 215/75/15, должны поидее влезть.
    Думаю поставить комфорсеры, так как должны поидее не сильно шуметь, да и нет нужды в сильно лютой резины.
    Кто на чем катается?
  8. Маленький БУКСИР
    10 янв 2019
    Иркутск
    зима - Ека ig35 215\75\15. лето Нортек - 225\80\15 МТ
  9. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Как баланс?
  10. Маленький БУКСИР
    10 янв 2019
    Иркутск
    от 75 до 120 грамм на колесо вешали... для мт норма
  11. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Ну да, это сносео.
  12. Маленький БУКСИР
    10 янв 2019
    Иркутск
    резя норм, аналог отечественный BF Goodrich
  13. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    А комфорсеры как? Или не в курсе. Присматриваюсь просто к ним.
  14. Маленький БУКСИР
    10 янв 2019
    Иркутск
    а тебе куда на них?
    трактор на палке у тебя?
  15. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Нет A/T
    Песок, грязь, немного леса.
  16. nikon
    4 июл 2010
    Поволжье
    VivaLaMeksika, чтобы более наглядно было, сравнение желаемых Вами 235/75/15 и своих 225/75/16. У себя пришлось резать нижние кромки переднего бампера в арках ~20 мм, переносить переднюю часть передних подкрылков вперед, ближе к бамперу, поднимать зад на ~35-40 мм (до кромки арки доставало колесо), перед поднять на ~10 мм. 235 шире, чем 225, при разнице в диаметре +10 мм, т.е. по 5 мм на сторону на моей резине, и диски у меня с вылетом 0, у Вас +5 (на 5 мм углублены к раме). При почти всех равных, в любом случае, нужна примерка. Даже одинаковой размерностью резина у разных производителей будет отличаться в фактическом размере из-за формы и высоты рисунка протектора, а тут еще и разница в параметрах дисков.
    Тут чел ставил такие колеса на штатные диски шириной 5,5" (Ваши 6") , говорит трут за раму при крайних положения руля, к тому же протектор у него, по-моему не новый -
    #15 nikon, 10 янв 2019
  17. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Спасибо за ответ, я уже понял что леплю горбатого))
    Буду ставить 215/75/15, поидее должно встать без проблем.
  18. nikon
    4 июл 2010
    Поволжье
    Эта норм будет :good3:
  19. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    А какую вы резину юзаете? Марка, модель.
  20. nikon
    4 июл 2010
    Поволжье
    Если именно про 225/75/16, то Нордман 7. А так, много перепробовал, и размеров, и производителей. И всегда придерживаюсь мнения, летом - летняя (не важно, АТ, МТ, или просто трассовая), зимой - только шипы.
  21. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Согласен полностью.
    Хочу на лето комфорсеры взять, которые направлены или чего ещё посоветуете?
  22. nikon
    4 июл 2010
    Поволжье
    Советовать не люблю, дело вкуса каждого. На Комфорсерах только пассажиром ездил с другом на Паджеро 2, мне понравилось, комфортно, да и сам Паджерик и без них мягкий, друган охотник, говорит, больше не куплю, снашиваются быстро.
  23. VivaLaMeksika
    14 ноя 2018
    Скорее не совет а мнение))
  24. nikon
    4 июл 2010
    Поволжье
    Мне Нокиа нравится, и зима, и лето. Какие в ней плюсы для меня:
    - мягкая/комфортная/не шумная
    - цепкость на асфальте и льду
    - адекватная на крепость боковины ( тут можно оспорить, т.к. везде дороги разные и стиль езды у каждого свой)
    - живет долго (если пробег в год, как у меня, не превышает 10 000 км)
    - пользуется спросом, поэтому всегда продать можно, если надо
    Вот только то, что с лёту на ум пришло. В принципе, в этом ценовом диапазоне вся резина, примерно, одинаковая на не продолжительные поездки, размерность больше дает широту сравнения. Когда я ездил на резине, уровень цен которой ниже процентов на 30-50, вот тогда разницу чувствуешь сразу)). Ну и размерность колес много перепробовал, тоже разница ощутима. Вообщем, все познается в сравнении. Когда не приходится сравнивать, то можно довольствоваться тем, что есть.
  25. div1270
    10 сен 2019
    Всем привет! Купил недавно Сузуки Гранд Витара 1 2000года, 144 л/с. Стояли колеса 215/65/16. Смотрелось очень плохо. После долгих поисков в инете установил 225/70/16 Maxxis AT. Вид стал на много интереснее и клиренс увеличился до 20 см ( был 16)в нижней точки. Ничего не цепляет. Советую.
    --- сообщения объединены, 10 сен 2019 ---
    Всем привет! Купил недавно Сузуки Гранд Витара 1 2000года, 144 л/с. Стояли колеса 215/65/16. Смотрелось очень плохо. После долгих поисков в инете установил 225/70/16 Maxxis AT. Вид стал на много интереснее и клиренс увеличился до 20 см в нижней точки.
