Проблема иммобелайзера
Виталий 1
19 Июль 2017
Grand Vitara 2012
Помогите. Возникла ситуация Гранд Витара 2012. Стоит сигналка Пандора, все работало штатно. Сигналка срабатывала и с брелка сигналки и с штатного брелка и с кнопки двери. Теперь перестало ставится /сниматься с кнопки двери и когда пытаешься завести горит красный ключ на панели, но вытаскиваю чип ключ с брелка и вставляю в замок, заводиться без проблем, а потом опять все нормально работает и потом опять глюк. Да еще, чуть проехал и получилось поставить на охрану с помощью кнопки на двери. А потом опять не становиться и не заводиться, без ключа. Может кто подскажет
Виталий 1
19 Июль 2017
Grand Vitara 2012
Добрый день. Так а батарейка в ключе живая?
У меня брелок с ключом. В ключе батарейки нет. А брелок работает. Нажимаю открывает и закрывает. и опять не работают кнопки на дверях.
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Друже, боюсь тебя огорчить, но очень похоже на глюк сигналки... Методы решения несложны, но не всегда удобны. Снимается блок сигнализации и отдается радиомастеру на предмет чистки, пропайки и замены конденсаторов электролитов. Второй вариант- слегка подзабить на ситуацию, скоро весна, если с приходом тепла ситуация выправится, то пробовать первый вариант с пропайкой и т.д.
Виталий 1
19 Июль 2017
Grand Vitara 2012
Да сигналке, всего лишь месяц, как то, сомнительно, что кондеры и наконечники. Сама сигналка то работает и с радиометки и со своего и с штатного брелков. Подзабить сложно, к хорошему привыкаешь быстро, сел-завел удобнее, чем сел-вставил-завел.[DOUBLEPOST=1547964955,1547507045][/DOUBLEPOST]Все само собой восстановилось. Всем спасибо.
