Уводит авто влево при первых торможениях
Azraille
5 Апрель 2016
Добрый день, проблема появилась этой зимой, при температуре примерно ниже минус 15 градусов, при первых 5-6 торможений авто уводит влево, так же после полного торможения и и начале движения слышен звук отщелкивания тормозных колодок (слышно два щелчка). Передние колодки были заменены прошлой зимой и этой проблемы не возникало, когда появилась проблема поменял задние барабаны, проблема не ушла, проверил направляющие передних тормозов - не закисли, ходят нормально, разве что заметил что с левой стороны направляющие достаются плохо из-за пыльников (при снятых пыльниках пальцы вставляются и достаются без проблем). Поgробовать поменять пыльники чтоб пальцы нормально извлекались? Но опять же почему проблема с уводом руля и щелчками проходит после нескольких торможений?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Тормозуху небось не меняли не разу? А ведь после 3х лет она уже не работает как надо.
А так похоже один контур (или одно колесо) не работает, вот и уводит авто.
Azraille
5 Апрель 2016
В прошлом году томозуху менял в сто.
И если один контур не работает, то почему через какое-то время начинает работать? О_о
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Замерзает, потом оттаивает. Видимо так заменили. За ними нужен глаз да глаз.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Да, что-то похожее на то, что вода попала и замерзая, прихватывает поршень.
У меня такое было, хоть и не на вашем авто. Ну это хорошо, хотя бы говорит о том, что манжеты там целые. Были бы плохие - тормозуха растворила бы лёд. А так держит.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
244
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Прокачать, для начала...
