Свистит генератор
quaidan
29 Ноябрь 2007
519
25
ignis
Ну кагбэ все в курсе, что при заводке в холода что-то у нас издает страшный звук бензопилы под капотом некоторое время.
Не помню уже, давно про это читал, помнится все сошлись, что это не баг, а фича игнисов.
И было у меня тоже так многие годы.))
Недавно махнул масло на лукойл (до этого всю жисть был мобил).
И свечи. впервые за 120 тыщ и 11 лет владения. (свечи были в идеале, единственно электроды конечно проедены и зазорчик не 1,1, а 1,5). Я думал что у меня иридий, оказалось обычный НЖК, блин. Небось первой хозяйке на ТО поменяли иридий на этоу фигню.
И вдруг понял, что чего-то не хватает в жизни.
Пропал этот звук бензопилы.))
Зато остался и прогрессирует свист. Свист как обычно свистит ремень генератора.
Сам ремень новый практически, гейтс, натяг в сервисе (катана-сузуки) проверили, все гуд.
Но свист стал проявляться заметно чаще.
Понятное дело, коррелирует с нагрузкой на электрооборудование.
В сервисе сказали, что это что то с генератором и надо ждать его кончины.) толи изоляция в гене портится, толи еще что...
Ну в общем, свист оттуда...
Отсюда вопрос про наш генератор.
Помнит ли народная молва, как генераторы игнисов дохнут? Не встану ли я на дороге?))
Я вот не припомню постов на эту тему.
МКПП помню, промвалы помню, генераторы не помню.
ЗЫ. Сказали, что у игнисов слабая подвеска (моему почти 150 тыщ и ремонт не требуется), а гнилье шлицов на валах - редкое явление. Это как-то вроде со статистикой форума совсем не сходится, но катана на сузуках специализируется....
vedmed
7 Март 2007
Ignis МТ 1.3
И звук бензопилы и свист скорее всего имеют одну причину: окисление внутренней поверхности корпуса генератора. На ней образуется оксидная плёнка, которая как-бы давит на статор, вследствие чего и без того изначально мизерный зазор между статором и ротором становится ещё меньше. Ротор начинает при вращении цеплять за статор, отсюда и звук. Бензопила - это когда сам ротор цепляет, свист - это скорее ремень свистит из-за плохого вращения ротора. Замечено, что эффект может появляться и пропадать спонтанно. С заменой масла и свечей скорее всего это никак не связано. Как правило, свист и скрежет начинается после нескольких дней тёплой и сырой погоды. В сухую и холодную погоду пропадает. Если долго не лечить, то может и корпус треснуть. Лечится это полной разборкой и чисткой внутренней поверхности корпуса. Ну, т.е. буквально её шкурят. У меня после чистки пару лет никакого свиста не было, вообще никаких звуков не было, генератор тихо шелестел. А теперь вот этот мерзкий звук снова стал иногда появляться. Весной точно повезу генератор на лечение. Ездить с этим далеко я бы не решился, может и заклинить генератор, у меня как-то раз так и было, правда недалеко от дома, так что дополз на батарее.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,012
286
Ростов-на-Дону
Ребята!! Этот вопос детально, с расчетами, разбирался в соседней ветке форума по Вагон Эру. Кратко!!!!!!!!!
1. Инженера прое.... промахнулись на 12-15% в диаметре шкива, но там есть и другие, и более мелкие и неустранимые нюансы.
2. Абсолютное , полное, и безоговорочное решение проблемы: замена генератора на генератор с джипа: https://suzuki-club.ru/threads/87703/
quaidan
29 Ноябрь 2007
519
25
ignis
Пропал свист.
Подтянули ремень и пропал.
Щайтанама! Почти год почитай со свистом ездил...
Катана говорила, что натяг хороший, натягивать дальше не надо.
Проверяли в принципе как в мануале игниса - давили пальцем сверху.
Мужичок в гаражах проверял методом изгиба ремня снизу.)))
Типа слишком сильно он скручивается.))
В общем, подтянули.
Теперь если права была Катана - рванет ремень опять.))
Если прав мужичок-не рванет.
Рванет кондейный-там уже мухры везде.))
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
проехал на родном 100т. свистело. страшно -брызгал помогало на время. лезть не хотелось . (не знал .что именно подшипник или какой-то из ремней или еще чего----откладывал) потом поменял ремни на бош не помогло и натяги и все остальное(старый генератора был в хлам) так и ездил год свистел и жидкость прыскал---временно проходило. Потом все надоело и послушал чела купить ремень название не помню как-то контитечь или как-то так ( обещал на спор деньги вернуть если свистеть будут) .- поставил .что натягиваешь .что нет свист исчез навсегда (35т.км) Бош-...овно
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
он даже когда болтался без натяжки не свистел----а натянул чуток без нагрузки на подшипник гены.
Следующая тема
