Странный однократный звук при прогреве
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Я не мастер описывать звуки. Скрип, стон, свист, что-то такое, длится доли секунды. Появляется при прогреве после ночной заморозки, после прогрева чуть выше нижней отметки по шкале.
Кто может сталкивался сам или встречал где? Что там может открываться, переключаться, просыпаться в этот момент?
Мне не особо досаждает, но едва ли это нормально.
5,203
Где свистит, под капотом или в салоне?
Не понятно, свистит после запуска двигателя или до его запуска и в течение какого времени?
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Завёл, прогрел немного, поехал - вот тут. Звук спереди, короткий, однократный. Под панелью или под капотом - не скажу, зависит только от его настоящей громкости, со стороны послушать проблематично.
5,203
Не реально сказать что это, не слыша и не представляя откуда. Это может и заслонка печки переключаться, может и коробка, и двигатель, и в подвеске что-то...
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Это понятно. Надежда на того, кто слышал такой же звук у себя.
Там как будто что-то включается-переключается.
В голове мысли про охлаждение-отопление. Была мысль про термостат.
Заслонка - тоже звучит правдоподобно.
Поизучаю конструкцию.
Спасибо.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Не думаю. Я опять коряво написал. Поехал — это не тронулся, а поехал-поехал, не 3 метра и не 100.
У меня так на всех 2-х лианах в мороз. Это при переключении с 1 на 2-ю, если коробку прогреть до 60С, то не будет. А звук похож на скрип-стон однократный.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Ага, тогда возможно. Чем чревато? Лечить или забить?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Я на первой проехал 50000 и на этой лиане уже за 50000, с общим пробегом в 223000 - думаю ничего страшного, это как вой 1-й передачи, скорее всего конструктивная особенность.
5,203
Вот описали понятнее и подробнее, стало яснее, в какую сторону думать.
Дима (niral) прав, это конструктивная особенность коробки. У меня так же было. Надеюсь, что это не критично, но наверное стоит подольше прогревать в сильные морозы, чтоб ненароком не испортить что-то.
Думаю, что это просто момент переключения клапанов, густое масло со свистом может через мелкие дырочки протекать. У меня так посудомойка работает: при переключении направления потока воды (верх-низ) свист или гул появляется, пока заслонка переключается. Может и тут что-то аналогичное. При потеплении скорее всего вы этого не услышите.
