Suzuki Liana 2005 г.в., заводится и глохнет
s_m
6 Февраль 2019
Suzuki Liana, универсал, 2005 г.в.
Здравствуйте! Помогите разобраться с ситуацией. Сузуки Лиана 2005 г.в.
Проблема такая: завожу машину, выжимаю сцепление, включаю передачу, добавляю газу, отпускаю сцепление, машина трогается, едет, затем, почти сразу, глохнет. На вторую передачу переключиться не успеваю, отпускаю газ - глохнет, если продолжать ехать на первой - все равно глохнет. Прогретая машина или нет, на ситуацию не влияет. Началось с того, что машина стала глохнуть на высоких оборотах, на трассе, когда приехал домой, стала глохнуть уже и на первой передаче, как описывал выше.
В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
Список работ, которые уже провел, пытаясь устранить неисправность:
1. Заменен топливный фильтр.
2. Проведена проверка работы топливного насоса ( подключался манометр в систему отопления, давление в системе хорошее),
3. Заменил воздушный фильтр
4. Выполнена проверка и промывка датчика массового расхода воздуха
5. Снят. разобран и промыт блок дроссельной заслонки.
6. Снят и промыт датчик управления дроссельной заслонкой.
6. Проверен датчик холостого хода, промыт по возможности, снять не мог ( хитрые винты- звездочка на «5»),
7. Проверены и отревизированы (почищены аккуратно) по степени доступности все разъемы,
8. Снимал свечные наконечники с катушками и ревизировал ( брызгал спец. спреем для улучшения контактов
9. Заменены: датчик детонации, датчик коленвала, датчик распредвала.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
EGR почистить будeт кстати !!!
s_m
6 Февраль 2019
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
В цифрах сколько? Если оставить заведенную на ХХ тоже глохнет или работает?
s_m
6 Февраль 2019
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
2.8 - 3 кгc/см2
На холостом работает, не глохнет.
Надо производительность насоса замерить, при таком раскладе (на ХХ работает) похоже топлива не хватает
s_m
6 Февраль 2019
Проверьте наличие и номера ошибок в памяти ЭБУ. Фото свечей в студию.
Фото свечей сделаю сегодня, выложу.
По диагностике ЭБУ - сканера в наличии не имею, т.к. проблем таких раньше не возникало. Сейчас озадачился вопросом и штудирую гугл, собираю информацию. Только к концу этой недели закажу сканер. А так, на 18-е число записан, чтобы сделать диагностику в автосервисе.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
А ошибки есть? Чек горит?
s_m
6 Февраль 2019
Ошибок нету, чек не горит.[DOUBLEPOST=1549970963,1549970618][/DOUBLEPOST]
а как еще производительность насоса замерить?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Шланг в бутылку и вкл зажигание. Перед этим в интернете посмотреть сколько в дм3 должно бензина выдать в 1 ед времени.
s_m
6 Февраль 2019
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Забитые катализаторы не исключайте.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
А может сигнализация дурит? Выкинуть все блокировки. Другой вариант: в науке о контактах. Под нагрузкой движок перекладывается - жгуты натягиваются.....
s_m
6 Февраль 2019
фото свечей пока что сделать не смог.
Но свечи должны быть нормальные, тысяч 50-60 еще должны отходить. Двигатель работает хорошо, если не идеально, не троит, не дергается, работает ровно.[DOUBLEPOST=1550422140,1550421946][/DOUBLEPOST]
клапан еще раз снял, разобрал, почистил, но состояние у него было хорошее.[DOUBLEPOST=1550422494][/DOUBLEPOST]
Еще раз проверил топливный насос, работает хорошо. Показания выдает согласно техническим требованиям Suzuki Liana.[DOUBLEPOST=1550422623][/DOUBLEPOST]
Расскажите пожалуйста подробнее, как проверить, где посмотреть?
s_m
6 Февраль 2019
Да, сигнализация под вопросом, последние пару дней смотрел. Отключил от блока сигнализации колодку от которой идет все везде, на педали тормоза есть выключатель, с нее тоже скинул колодку, пока что без изменений, но сигнализацию пока что не исключаю, буду смотреть дальше, возможно сигнализация еще как-то подключена к системе, и вносит свои коррективы в работу.
а вот здесь не понял, это что значит? Разверните пожалуйста подробнее.[DOUBLEPOST=1550423786,1550423745][/DOUBLEPOST]
снять глушитель и посмотреть катализаторы
а, понял. Спасибо, посмотрю.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
На заведенной машине потаскать-подвигать жгуты и разъёмы. Если подглохнет, значит оно. Также проверить точки подключения масс и силовых плюсовых проводов.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Ну добавлю свои 5 копеек - если с катализатором все в норме, то проверьте форсунки.
А лучше сразу и почистить их.
s_m
6 Февраль 2019
Итак, дело было действительно в сигнализации. Если кратко - рассогласование работы сигналки и блока управления. Полностью отключив сигнализацию, удалось решить проблему.
Ребят, всем большое спасибо за помощь и за советы.
