Двигатель Заклинило натяжитель цепи ГРМ
Baron40k
24 Февраль 2019
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2,4
Здравствуйте уважаемые сузоко воды.
Взял витару 2.4, после промывки и замены масла в ДВС заклинил гидро натяжелить цепи, разбор показал огромное количества шлама на клапанной крышки и на передней ДВС, что можно было отмыть отмыли, был установлен новый комплект: цепь, натяжитель, два башмака, оригинал 9К рублей за все.
Через два дня тоже самое, разбор, масло норм коричневое, натежитель заклинин, сняли на ощупь в натяжителе масло с очень мелкой фракцией типа песка, на глаз не видно, соответствен из за этого говна и клинит, .
Может кто нибудь в курсе данной проблемы и пути ее решения?
Во всех сервисах предлагают полный разбор и помывка каждой детальки, так как ДВС сильно загрязнен, а это не дешево. Короче "хз" что делать.
В кидоватся в капиталку совсем не готов.
В обоих случаях перескочила цепь, первый раз на 3 звена, одели собрали завелась, 2 дня ездила до заклинивания натяжителя, во второ раз на одно звено, больше не заводится, компрессия 3.0.3.0, приговор клапанам, коплю на вскрытие и клапана, Суть вопроса с натяжителем что делать? не ужели только полный разбор?
misha.
17 Март 2016
683
70
можно еще промывкой попробовать пару раз. раз уж промывали.
капиталить всегда успеете
интересно что же туда лили?
Baron40k
24 Февраль 2019
Уважаемый пролили уже 20 литров бензина, солрки, и кучей химией, нужен опыт кто конкретно сталкивался с таким, и как решил проблему, и как проходила эксплуатация после, если натяжитель клинет от частиц не видимых глазу, желание ездить на данном авто пропадает, даже если полный разбор и помывка всего, и предположим что будим лить идумитсу 0-20 и каждые 7К замена, с учетом нашего бензина грязь в моторе не неизбежна надежность данного узла вызывает огромные сомнения, на подомных моторах стоят натяжители с фиксацией ( то есть нет возможности у него уйти назад в корпус элементарная трещотка) на нашех же только давление масла и слабенькая пружинка которой не хватает для натяга.
misha.
17 Март 2016
683
70
что прям с бензином в поддоне заводили?
да вы отчаянные ребята
Baron40k
24 Февраль 2019
))) не не заводили, уже не заводится)))
))))))) не успели не завилась, уже копреси нет, проливали.
misha.
17 Март 2016
683
70
у моего знакомого лет так цать назад был старый мерседес.
пробег очень приличный. но ездил.
пока он не решил промыть двигатель промывочным маслом
ну и словил клина но масло говорил было на уровне.
и что если бы не лез он бы еще ездил
Baron40k
24 Февраль 2019
Дружище это все конечно познавательно"елибы у бабки был хрен она была бы деткой" нужна информация по существу! ездить с мотором в котором по по 30мм. шлама, на крышках, еще та латерея особенно с детьми зимой!
Мыть влюбом случи нужно былы, видимо только в боле щедящем способом.
Вообще нужна инфа посущетву а не предположения!
Люди если у кого было подобное поделитесь опытом!!
misha.
17 Март 2016
683
70
случай действительно очень тяжелый
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
К сожалению, кто как предложить собрать деньги и вскрывать двигатель, больше нету - но я слышал, что вас не предложения интересуют :( а опыт решения таких проблем. Но их нету.. когда компрессии уже нет и двигло не заводится, это всё.. разбор.
Baron40k
24 Февраль 2019
И так, уважаемые форумчане спасибо всем кто поделился бесценным опытом, разбор нужен если исключены все остальные возможные проблем, значит выловлено было следующие , проворот звездочки выпускного распредвала примерно на 30° , как следствии не закрытые клапана -отсутствие компрессии, натяжитель был установлен от 2.0 литрового ДВС так как он с фиксацией,(трещоткой) во избежание дальнейшего заклинивания.
К слову о безумно опытных сотрудниках авто сервисов все предлагали только в скрытие так как они уже отремонтировали не одну сотню таких ДВС были абсолютно уверены что клапана загнуло, не видитесь на сервисные разводы. Либо стойте рядом при разборе вашего ДВС.
P.S проблема решена без полного разбора ДВС.
