Однократный сигнал (зуммер) при движении
elmao
30 Январь 2019
ввв
Добрый день, авто Suzuki SX4 classic 2013 г, автомат, владею ей недавно. Проблема (или нет): при движении авто (с 1 дня владения мною), иногда может раз в 15-30 минут, бывает раз в 1 час, издается звук кратковременный сигнал, похожий на парктроник или не пристёгнутый ремень, но на приборке при этом ни чего не загорается, бывает вообще за поездку в 1 час никакого звука нет. Машина имеет безключевой доступ, батарейку поменял, так же есть сигнализация от предыдущего хозяина с меткой, в метке тоже поменял батарейку, это никак не помогло мне, ломаю голову в чём может быть дело, очень раздражает и отвлекает этот звук. Спасибо.
elmao
30 Январь 2019
ввв
Проблему решил, как догадывался, что возможно дело в внештатной сигнализации, а конкретно в работе меток, нужно было сделать заводской сброс меток, и тогда сигналы пропали эти.
