M13A затроил, но check engine не загорается и ошибок нет
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
С утра завожу, еду полчаса-час, потом глушу мотор, потом через полчаса его снова завожу и почти сразу он начинает троить, а то и глохнуть на ХХ. Никаких check engine не горит, и ошибок через OBD не видно. Что это может быть?
Leser
16 Январь 2014
90
Jimny АТ 2013
Только на холостых?
Если чуть нажать на газ - ровно работает?
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
Неа, продолжает троить. Но потом внезапно троение пропадает и движок начинает работать ровно. Такое происходит только на холостом ходу.
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
Оно и не появится, если поехать сразу. Оно появится только если после такой поездки чуть постоять, остыть, а потом завестись.Впрочем, если сперва ехал, а потом попал в пробку и стоиim на холостых, то тоже пару раз всплывало.
Leser
16 Январь 2014
90
Jimny АТ 2013
Наверное с датчика ХХ надо начинать, после, как принято, свечей...:)
Возможно клапан заклинил в положении "на горячую", в него бывает грязь набивается...
https://www.drive2.ru/l/9216539/
