Стук при разгоне
Killout001
5 Март 2019
Suzuki Grant Vitara
Всем доброго дня!
Не так давно стал обладателем Сузуки Гранд Витара. Теперь о проблеме, при резком разгоне появляется стук в переднем мосту или раздатке, так же есть гул и небольшая вибрация. У кого было что подобное?
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверяем корданы, подушки двс, ступичные подшипники и ..., но остальное в следующем этапе
Killout001
5 Март 2019
Suzuki Grant Vitara
Может привод проскальзывать? Жаль именно звуки нельзя передать[DOUBLEPOST=1551776891,1551776843][/DOUBLEPOST]И еще, где в Краснодаре есть адекватные мастера?
Killout001
5 Март 2019
Suzuki Grant Vitara
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
кордан на шлицах не может проскальзывать, в дифференциалах "зубья" при выработке они, конечно, могут "шуметь", но это в следующем этапе - сейчас двигаемся от простого к сложному
Killout001
5 Март 2019
Suzuki Grant Vitara
Понял, спасибо. Теперь нужно найти мастера
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Всем доброго дня!
а какой стук? стук постоянный или просто разовый "тук"?
Killout001
5 Март 2019
Suzuki Grant Vitara
Нет не постоянный и при плавной езде его вообще нет, но если быстро тронуться или км до 50 появляется стук. И больше наверное справа впепеди
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
не очень понятно , но . бывает при резком старте спереди слышшно "тук" или "туктук" и всё , до следущего резкого стрта , это тукают или втулки корпуса переднего дифа или подрамник , лечится протяжкой болтов , (в разумных пределах конечно) есть таблицы моментов затяжки
Killout001
5 Март 2019
Suzuki Grant Vitara
Стук постоянно при резких разгонах, тук-тут-тук[DOUBLEPOST=1551798238,1551798150][/DOUBLEPOST]
При чем как вперед, так и назад
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Похоже на карданы
не похоже.
кардан стучит один раз - когда натягивается.
определяется сменой вращения (движения) : вперед - назад.
постоянно стучать могут : колодки, тросик ручника, ...
serzh76
6 Декабрь 2018
Воронеж
suzuki grand vitara 2008 2.4л МКПП
Шрусы могут щелкать под нагрузкой .
