Добрый день.
Прикупил Балено, заметил что проблемы с рабочей температурой, стрелка всегла полулежа. Заменил термостат - WAHLER. Проблема осталась, а недавно на максимальной печке, на холостых оборотах температура просто упала вниз. Термостат не заклинивший, как писал выше - новый. И вот в чем вопрос. На холодной машине, завожу и трубка, что от термостата начинает потихонечку грется, хотя открытие термостата только при 88С. Может какие то уплотнения должны быть и перетекает мимо, либо этот клапан для развоздушивания пускает воду (но там оооочень мелкое отверстие). У кого есть мысли?
Форум смотрел, но у всех были проблемы в термостате. Спасибо.
