Родной иммобилайзер. Не работает???
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
Размышляя над вопросом , что поставить Вебасту или автозавод мс600 сталкера, при наличии иммо ББ72W от альтоники, решил проверить работу родного иммо НСГВ. При монтаже автозапуска обычно прячут ключ в машине.
Машина АКПП 2.0 (не фул) ключ с двумя кнопками
Сделал, как делал и в прошлый раз на своей Сонате, тогда я замотал головку ключа фольгой и машина не завелась. Разобрал ключ, достал из корпуса отсек с двумя кнопками. кнопки убираю в железный стол в гараже в 3-х метрах. И пустым ключом завожу машину - заводится. Хм... наверное иммо зашито в пластик. Заворачиваю пустой корпус в фольгу. Завожу - заводится. Хм... Завожу - заводится. Проехал подвору чуток. Едет. Собираю ключ обратно. Заматываю в фольгу. Завожу заводится. подхожу к Сонате, заматываю ключ в фольгу. Завожу - незаводится. Фольга - правильная. Заматываю ключ НСГВ в фольгу и жму кнопки на ключи, машина реагирует. Перематываю фольгу. На кнопки не реагирует. Завожу- заводится... при этом красная кнопка "секьюрити" под магнитолой тухнет.
или я не могу понять принцип работы имммо НСГВ? Или на первом ТО машину "подготовили"?
получается , что я могу поставить совершенно спокойно автозапуск и не оставлять ключ.
Кто знает как работает иммо НСГВ?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
не факт что фольга остановит имобилайзер!
Да и кпопки это ценральный замок с ДУ. А иммо это другое.
Подготовить невозможно, потому что это в мозгах.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Банально: может сам металл ключ является транспортером сигнала от чипа, а чип внутри и не выуживается вместе к кнопочным отсеком? Ведь ЦЗ и ИММО разные вещи.
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
может кто-то на своей проведет эксперимент? Фольга от пачки сигарет например
I
inloker
Если я правльно понял, кроме штатного у вас стоит иммо от сигналки. Если так, то штатный просто отключен, так делают на многих авто при установке сторонних сигналок.
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
сигналки на машине никакой не стоит. Ибо я стою перед выбором Вебасто или автозапуск. вот и решил понять как работает родной иммо, ну типа вдруг он робит как у Альтоники вайап, т.е. можно завести а тронешься глохнет. Тогда вообще шоколадно, не нужно иммо оставлють в машине для автозапуска. И вообщем поразился результатом, сдается что он отключен.
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
почему тогда он не робит?
Ну народ , попробуйте на своих машинках в фольгу замотать брелок. Мне важно знать результат.
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
почему не помогает? На Сонате помогает, а на НСГВ нет? В том то и дело что я прошу попробовать других , подозревая что иммо сознательно отключен.
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
Хм... ну во всяком случае иммо находится не в таблетке с кнопками. Получаетс в оставшемся пластмассовом остове.
Теоритически можно предположить.... тут немного бреда :) ... что на первом ТО не честный на руку механик подготавливая машину к угону, прописал еще один иммо и положил его к антенне :) И машина заводится прилюбом ключе.
Ну не верю я что фольга не может экранировать иммо. На другой же экранирует! Завтра на Камри проверю работу иммо в ключе.
Fyodor
23 Ноябрь 2006
Ekaterinburg
Гы... сегодня купил рулон фольги. И начал экспериментировать. Проверил на Камри 2004, и Паджеро 3 - иммо работает. В оконцовке обмотал Сузуковский ключ. Проверил ... работает. Т.е не заводится. Так что все дело было в плохой фольге. :)
Goba
27 Сентябрь 2006
164
Мурманск
Браво! Ай Ну вот, тяга к знаниям и пытливый ум сделали свое дело, еще один миф о Сузуки развенчан!!! Иммо работает!
