Вибрация
Boston2018
31 Март 2019
Автомобиль
Доброго времени суток. На Сузуки гранд витара 2007 г.в. Двигатель 2 литра. Внезапно Появляется вибрация руля, через некоторое время пропадает. Повторы вибрации не закономерны. Может несколько дней ничего не появляется. В тормоз не бьет, поменял передние рычаги. Может кто сталкивался, где искать причину???
misha.
17 Март 2016
683
70
вибрация бывает как правило когда подушки двигателя пора менять
но если только руля то наверное надо смотреть вал - кардан
Boston2018
31 Март 2019
Автомобиль
Спасибо. Снял защиту, выпал огромный камень из под карданного вала. После чего появился характерный щелчок с передачи D на R и вибрация стала постоянной при движении. Думаю дело в крестовинах. Сегодня заеду на подъемник и тогда уже все разрешится.
Killout001
5 Март 2019
Suzuki Grant Vitara
Если при разгоне то это может быть граната внутренняя.
