Странный треск на холодную (2,4ат)
indig3n
2 Май 2018
СГВ2008 Рестайлинг 2,4 АТ
Добрый день!
Замучил странный треск на холодную, перебрал уже всю машину практически (все ролики, помпу, ГРМ, даже радиатор). Не добрался разве что до генератора и стартера (( при холодах проявляется, с потеплением исчезает или сильно рпзмазывается. Только на холодный мотор. На горячую все идеально. Треск самопроизвольно проявляется и исчезает, когда ему одному этого захочется. Как будто что то металлическое обо что то бьется, но как нагреется - зазор исчезает. Стучит максимум минуту, потом проходит. Механик говорит про навесное, но что именно, понять не можем, осталось только бампер скинуть, разве что
Во вложении два видео. У кого какие идеи? Буду признателен.
https://photos.app.goo.gl/DQwrYJvC3CmExoiS6
И https://photos.app.goo.gl/LpNH9G8ahTqGqiXQ6 (на втором видео смотреть с 1,20 - более показательная запись - трещит секунд 30). Конкретно при нынешней температуре - щелчков 5-6 было и проходит (т.е. явная зависимость от окружающей температуры)
2,4АТ, 2008 г, 145 пробег.
A
ascad
Добрый день!
натяжитель ремня навесного, сам, а не его ролик ?
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
Уже не помню точно. но кажется стартер так делал. потом визг стоять начал.
indig3n
2 Май 2018
Вопрос в том, что там в стартере может такой звук издавать... И так половину машины перебрал)
indig3n
2 Май 2018
Бендикс не отходил до конца. У меня его половину сточило, поменял.
Понял, спасибо.
Попробуем отдефектовать его сегодня.[DOUBLEPOST=1554357643,1554269174][/DOUBLEPOST]Перебрали стартер, генератор, не помогло. Может быть ещё есть идеи? Голову сломали уже
S_Zaval
31 Август 2007
Нижневартовск
Jimny Sierra 2002г.в. японец. ДВС-1300.
С треском справился? Посмотри в цилиндры, скорее всего задиров есть и требуется замена ЦПГ, растяжка или гильзовка цилиндров
indig3n
2 Май 2018
В цилиндры смотрели, все на месте, задиров нет, компрессия ровная, масло не жрет вообще после замены мск.
Пока грешим на стаканы. На следующей неделе будем промерять...
Вадим Ш.
20 Ноябрь 2019
Сузуки Гранд Витара 2,4
У меня был такой же треск на холодную, через неделю заклинил ГРМ, натяжитель цепи закис и не выходил на полную натяжку. Проверь натяжитель.
indig3n
2 Май 2018
Езжу с этим звуком уже полтора года, не прогрессирует. Летом на холодную тише, зимой громче, Перебрали все что можно из навесного, все, что связано с грм - тоже (включая муфту, на всякий), не помогло, 6 тысяч км назад. Единственное, что осталось - разобрать мотор. 3 Механика руки развели, включая Петра из Сузуки-Бокс в СПб (кто знает, тот поймет), сказали ездить и забить.
У меня подозрение на неравномерный износ стаканов или просели где клапана, однако как-то это странно, учитывая, что у жены пробег на такой же машине на 100к больше (160 против 260), и похожих звуков нет.
В общем, забил пока что.
indig3n
2 Май 2018
Прошёл очередной год, с этими стуками машина проехала уже 50+ тысяч км суммарно, звук не прогрессирует, жор масла 200-300 максимум, от замены до замены вообще не доливаю, на 7,5 тысяч (интервал замен). Все мастера в городе чешут голову и не могут понять, что это и как так, почему оно ещё ездит...
CIVIC
6 Июль 2009
Escudo 2.7 TD94W
Привет, У меня Ескудо 2005 тоже какой то треск появился на холодную. Грешу на помпу. Как поменяю отпишусь.
indig3n
2 Май 2018
Уже прямо стенограмма -_-
1. Залезли под клапанную - зазоры все в допуске 2. Замеряли вкладыши валов - все в идеале 3. Залезли к колену - никаких задиров, вкладыши как с завода 4. Залезли камерой в цилиндры - никаких задиров 5. Перебрали выхлоп - не помогло 6. Перебрали впуск - не помогло. Глубже моторист залезать отказался. В итоге: звук из мотора, но откуда именно - не понять. Отстукивает только после полного остывания, например за ночь. Масло все так же, не жрет. Фото и видео по проблеме: https://photos.app.goo.gl/LaLrvzh67VcoBJbo9
