Сверчок при движении накатом после попадания в ямку
Елена liana
22 Август 2018
Suzuki liana 2006. 1.6МТ.полнопривод.универсал
Здравствуйте.Скажите подалуйста.Я на скорости попала колесом в весьма чувствительную ямку,но колеса и диски все целы(слава богу).После этого появился свистящий звук впереди при торможении или накате на нейтралке,как сверчек,а не постоянный свист.При надавливании на газ звук пропадает,только при торможении и накате.Что это????
5,203
Надо смотреть на месте, дистанционно не поставить диагноз. Скорее всего это колодки трутся об тормозной диск или что-то попало между колодками и диском
Елена liana
22 Август 2018
Механик сказал сцепление менять надо.А 60000 км назад уже меняли,ставили родное.Но сцепление действительно схватывается только уже когда педаль почти отпускаешь- самый верх.Очень тяжело трогаться с места на светофрах-трясет.[DOUBLEPOST=1555127951,1555127882][/DOUBLEPOST]А на колодках у меня датчики износа есть - там заскриприт не ошибешся
