В очередной раз добрый день! Купил Лиану (М16А автомат 4WD) - из проблем есть проблема с коробкой.
Точнее как я понимаю с раздаткой (как говорит бывший хозяин)
Проблема в следующем :
У прошлого хозяина в коробке / раздатке сломало зуб на шестерне. В результате он поменял комплект из 2х шестерён на такие же с разбора. После этого появился высокий гул похожий на свист (как будто в самолёте, который на рулёжке) очень громкий. на скорости 80-100 в салоне с трудом можно разговаривать. Как сказал хозяин, проблема в том, что шестерни из разных коробок собраны и у них разная выработка / износ / зазоры и в результате этого она воет. И данный вой должен пройти через 4000 км.
Отсюда вопрос : Что это за шестерни? Нигде не могу найти их каталожный номер. Стоит ли ждать 4000 км - или как то решать этот вопрос. Как ещё можно решить данную проблему. В общем как быть и что делать и чем сердце успокоится.
