CHECK ENGINE Плавающие обороты и ошибка P0012
akhimik7
1 Ноябрь 2018
Suzuki Wagon R Solio, 2001г, MA64S
Здравствуйте!
Машина: Suzuki Wagon R Solio,2001г, ДВС K10A, 1л, 4wd.
Такая проблема: На холостую обороты плавают периодически пока прогревается. В движении бывают скачут немного, есть потеря мощности, ощутимая после разгона до 60км/ч.
Что делалось в попытке устранить проблему:
1. Поменял сам прокладки под клапанной крышко и колец свечных колодце, замена свечей. - не помогло.
2. На СТО почистили дроссельную и датчик ХХ( вроде бы?) до кучи вроде.
3. Купил ELM327, засканил на ошибки посредством SZ Viewer на андроид, и он мне вывел ошибку P0012.
4. Погугли и почитав, первым делом поменял датчик распредвала, гнездо где он вкручен был было все в масле, а на нем был толстый слой грязи. Сбросил ошибку ЕЛМкой, проехался - едет вроде бодрее, на ходу обороты бывают скачут (периодическая потеря мощности).
5. Куда дальше копать?
Возможные варианты:
1. посмотреть клапан VVTI? Пишут там сеточка еще какая то, возможно почистить надо.
2. натолкнулся что еще меняют датчик ОЖ, стоит поменять?
3. Куда еще копать? Подскажите пожалуйста!!!
Заранее Спасибо!
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Не знаю как там на К10 а у меня на ременном моторе ошибка датчика распредвала была связана вовсе не с неисправность датчика, а с растяжение ремня ГРМ , летом, в пробках. Короче типа, идёт рассогласования между тем, где по мнению мозгов машины, находится коленвал (данные с датчика коленвала считаются априори, верными и вне подозрений), и где находится распредвал. Если между ними есть недопустимое рассогласования, мозги отключат двигатель с упомянутой ошибкой (у меня так). У вас - цепь, но, может, она растянута? Все 100 раз имхо, вот появится Шрайбикус, он спец по цепным моторами, он скажет что это может быть. Пробег какой?
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
откуда на датчике распредвала грязь?может коленвала? Там согласен будет всякого г...на. Теперь по существу - я год мучался с похожей проблемой, а все было очень просто - замененный датчик распредвала, хоть и новый, но глючный и пока ему почти совсем не пришел кирдык(при температуре ОЖ выше 94гр. начинал движек дергаться) ничего не помогало.(Чуть движек не перебрал) Купил у япошек https://www.amayama.com/ru оригинал и все проблемы ушли.Так что новый не означает хороший.
akhimik7
1 Ноябрь 2018
Распредвала вроде менял. Если стоять перед капотом лицом к машине, то получается на двиге справа со стороны кабины. Там он на одном болту был. И ошибка, кстати, если ее сбросить вылазит снова если до 60-80 км/ч разогнаться.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
распредвал на двигателе сверху а коленвал снизу, В общем понятно. Советую найти авто электрика и поцепить осцилограф на датчик распредвала. А вообще ошибка Р0012 это не датчик распредвала. https://suzuki-club.ru/threads/39620/ в конце почитай. и Вот тут https://yandex.ru/search/?text=p0012 suzuki&lr=11475
akhimik7
1 Ноябрь 2018
Городок маленький, с автоэлектриками беда просто :([DOUBLEPOST=1554379956,1554379691][/DOUBLEPOST]Грешу еще на то что плавающие обороты на ХХ и на ходу, у них, разные источники проблем.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
У меня лично все проблемы с плаванием оборотов закончились после установки оригинального датчика распредвала. Никакие чистки и промывки - продувки не помогали. Найди где этот клапан стоит(и вообще если на этом двигателе) и проверь. если не поможет тогда датчик смотри. Кстати на какой менял? Попробуй верни старый.
akhimik7
1 Ноябрь 2018
Спасибо![DOUBLEPOST=1554423535,1554419522][/DOUBLEPOST]Завтра попробую клапан VVTi снять, осмотреть, почистить.
