Протяжка болтов ГБЦ
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Приветствую всех!
Собираюсь сам менять прокладку ГБЦ (выкидывает ОЖ в расширительный бачок).
Учитывая, что есть случаи, когда другие форумчане меняли прокладку, а потом у них через год-два снова начинало пропускать газы в систему ОЖ, задумался...
... а как же правильно протягивать/затягивать болты ГБЦ?
По мануалу:
Перевод на русский:
затяжка в 4 этапа:
1. Протянуть с моментом 20 Нм по схеме.
2. Протянуть с моментом 40 Нм по схеме.
3. Довернуть на 60 град по схеме.
4. Довернуть еще на 60 град по схеме.
Причем в мануале написано, что нужно наносить масло на болты перед вкручиванием их в блок...
Как бы сделали вы в плане затяжки?
Нужно ли ослаблять перед окончательной затяжкой???
В мануале на М15А такого нет, но у Гранд Витар на J20 это прописано...
Нужно ли протягивать по нескольку раз с небольшим/большим моментом после того как затянул по схеме с мануала???
Т.е., например, затянул "крест-накрест" по схеме с моментом 20 Н.м., последними по схеме затягиваю крайние болты, нужно ли после них снова вернуться к болтам в середине и еще раз протянуть их с моментом 20 Нм?
Заранее благодарю за дельные советы!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Плоскость прилегания головки нужно проверять.[DOUBLEPOST=1554636379,1554636334][/DOUBLEPOST]
По мануалу.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
еще некоторые мотористы говорят, что для более равномерной протяжки момент увеличивают постепенно
т.е. не с шагом 20 Нм, а увеличивают по 5-10 Нм до установленных мануалом значений
сам менял прокладку ГБЦ?
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
ну вот и я как нужно по мануалу - знаю прекрасно,
но так как сам не делал еще,
прошу совета... может там ньюансы какие есть, в мануале не описанные..
