Прочее Посвистывание при холодном старте SGV2008 2.4
Харлампий
10 Апрель 2019
Grand Vitara 2.4 2008
Приветствую! Может сможете дать совет по ситуации.
Пробег 140тыс. С прошлой зимы появилось посвистывание под капотом на остывшем двигателе в течение 1-2 мин. При этом посвистывание происходило с нарастающей частотой и затихало. На сервисе заменил 2 ролика с натяжителем (хотя их меняли год назад), масло в двигатете на 5W40. Свист стал тише, но поменял характер и продолжительность. Появляется на холоде, больше при высокой влажности, исчезает после прогрева. Если стоять снаружи, то свист локализуется больше слева за решёткой. Мастер посоветовал побрызгать ремень вдшкой или силиконовой смазкой. Но я бы сначала хотел разобраться в причинах.
misha.
17 Март 2016
683
70
в мороз как правило посвистывает насос гидроусилителя руля только при прогреве
но морозы вроде кончились
у меня помпа перед кончиной издавала цокающие звуки но не текла и почти не люфтила
