Умер генератор. Вопрос по взаимозаменяемости.
DDDoc
26 Октябрь 2006
Suzuki-Jimny Wide, JB43W, М13А, 2001? Руль справа.
Доброго всем дня. На моем двигателе М13А. Сузуки Джимни сдох генератор. Номер 31400-66D10, 70А (митсубишевский). Сгорел реле-регулятор. Ремонту не поддается. Решил взять котрактный генератор и тут выяснилось, что именно с моим партнамбером генератора у нас в Новосибирске нет! Есть На замену Денсовский, или от Крауф или Старвольт. И парт номера отличаются от моего. Есть ещё от К6А и от G13B. Но они все внешне на картинке отличаются от моего. Клемма силового провода находится с другой стороны от трехпинового разъема, ширина кронштейна больше на 1 мм, ну и так, по мелочи отличия. Ни один продавец гарантий не даёт. В руках повертеть, сравнить нет возможности. Только заказ по 100/ предоплате. Денег, если не подойдёт, не вернут. Масте тоже не знает.
Вопрос: кто-нибудь менял такой генератор? Взаимозаменяемы ли генераторы 31400-66D10 и 31400-66D11, например? Или от К6А, или от G13B?
DDDoc
26 Октябрь 2006
Еще вот на экзисте нашел: Ashika 002-Z434. Он идет как замена 31400-80G10, который, в свою очередь. - Денсовская замена родному... Опять-же, внешние отличия есть. Но насколько критичны?
Встанет на замену?[DOUBLEPOST=1556858136,1555037192][/DOUBLEPOST]Отвечу сам себе.
Подошел Nipparts J5 118 013 Генератор, 12В 70А
Встал без доработок, только силовой провод пришлось от двигателя отсоединить, ибо не доставал из-за того, что болт, который для него расположен с другой стороны от 3-пинового разъема. В Экзисте гарантий не давали. Брал на свой страх. Полёт нормальный.
Ерик
10 Июль 2020
Subaru G3X
заказал на свой джасти G3X 1,3 2004 год, генератор Krauf ALN3560UX, смущает одно гарантии не дают и возврат не сделают, как думаете проблем не возникнет?
