Тормозная система Загорелся AБC после замены сайлентблоков....
ANdyCV
22 Август 2014
Автомобиль
Господа, поменял сайлентблоки задней подвески в своей витаре. Ну, естественно снимал рычаги для опрессовки. Все поставил, но теперь горит значек АБС. Гад. Раньше все работало идеально. Посоветуйте как наиболее народным и простым способом изловить проблему. По ЕЛМ-327 дает ошибку Р0500 - ошибка датчика скорости.... Вероятно крякнулся какой то из датчиков АБС а может где проводка повредилась. Как попроще вычислить виновного гада? Мануал читал, но там нужно подавать 12 вольт через 105 ом на датчик.... При том, почему то говорится только о передних датчика. Про задние полное молчание. Относится ли это к задним тоже? Может есть какие-то более примитивные варианты отлова этого бага?
Прошу помощи у опытных....
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
При разборке подвески всегда отсоеденяют датчики АБС.В принципе датчик работает по закону Фарадея,при вращении колеса он дает миливольты,можно отследить его работу.Забей в инете проверка датчика АБС.Я менял,правда спереди,выбиваются очень тяжело,практически снять его не сломав очень проблематично.Но мне удалось.Да и датчики все одинаковы.
