Головняк и Лямбда | Сузуки Клуб Россия
Головняк и Лямбда
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем Def72, 15 апр 2019.
  1. Def72
    5 апр 2019
    Добрый день у кого есть распиновка эбу на н27а американка 2006г. А то не охота косу расплетать )
    Или кто может выделить чуть чуть времени для прозвонки его косы с целью определения нужных ног (сам или могу помочь в этом если это в спб)
    А то головняк с первыми лямбдами.
    Комп выдает ошибки р2237,р2240
    По первой банке верх датчик водительская сторона.
    Белый сигн. Минус - неизвестно на какую ногу выходит обрыв цепи (но тестером с провода снимает 1,6в.
    Синий сигн. Плюс - 2,1в прозванивается на 44,45,63,64 ногу.
    Черные подогрев -12,2в один на 80 второй на 81 ногу
    Вторая банка верхний датчик.
    Белый сигн. Минус - 1,6в. 61 нога
    Синий сигн. Плюс - 2,1в 62 ногу.
    Черные подогрев -12,2в оба звенят на 44,45,63,64 ногу.
    Ремарка)) произведена работа над ошибками, неправильно ноги записал. 1 лямбда белый 23, синий 24, черные 6,7,25,26, вторая белый 42, синий 43, черные 6,7,25,26. Найдены все провода,
    Ошибки остались)
    Разобрал жгут, кто в курсе синий с белым уходят в одну оплётку, на выходе перед мозгами они выходят из оплётки + идет провод без изоляции в изоленте в сторону блока предохранителей со второй лямбдой таже история. Вопрос откуда они идут?
    А куда - завтра дозвоню)
    --- сообщения объединены, 21 апр 2019 в 12:02 ---
    В продолжении копаний проводки данные провода (без изолятора выходящие из проводов от лямбды) переходят в несколько скруток сначала передние датчика а потом и задние не доходя блока предохранителей в поткопотном, возвращаются в косу и выходят в районе 5цилиндра на массу.
    Далее искать откуда они идут уже нет смысла)).
    дальнейшая разборка косы без демонтажа впускного далее невозможна. Отсюда вопрос к знатокам:
    Кто знает номер клемм установленных в колодке эбу?
    --- сообщения объединены, 21 апр 2019 в 12:06 ---
    Т.к. датчики рабочие. Остается только вариант подцепить их напрямую в эбу, а резать косу не вариант.
    #1 Def72, 15 апр 2019
