Щелчок при движении задним ходом при вывернутых колесах
Jacobs116
30 Апрель 2018
Suzuki sx 4 2 wd
Здравствуйте!
Появилась проблема, при заезде на парковку (задним ходом, при вывернутых колесах, под горку) появляется щелчок в районе задней оси. Не каждый раз на более менее большой скорости. Что это может быть? Грешу на задние колодки, потому что щелчок явно оттуда. Очень не хочу чтобы это была шестерня заднего хода. Если это она, то на сколько это серьезно, сколько можно так ездить, сколько это может стоить. Или пока забить? Колодки вроде крепко сидят в суппорте, однако, до этого на ходу из этого же месте иногда появлялся писк, при нажатии на тормоз сразу пропадал. Спасибо!)
2WD добавлю
