Электрика Кнопка контроля датчиков панели приборов
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Есть ли в сузуки эскудо 1995 г. H20A кнопка контроля датчиков панели приборов
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
что за кнопка такая ?всё что на приборной панеле у меня ,только сброс счетчика пробега.
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Ну должна же быть какая-то индикация, что все лампочки работают нормально, например в инете пишут что на некоторых авто зажав кнопку сброса пробега и включив зажигание происходит тестирование датчиков на панели...
Так и в сузуки наверное в каком-то положении ключа (ON или START) должно произойти тестирование датчиков.
в инструкции я не нашёл этого раздела.
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Спасибо за ответы :), после многочисленных поисков в инете и ответов, конечно же можно сделать вывод, что кнопки нет, но даже включив комп(не говоря об автомобиле), происходит POST тестирование узлов, поэтому и был задан вопрос,
1. есть ли в сузуки 95 года хоть какое-нибудь тестирование(в электросхемах даже есть диагностические провода..:))
2. Если есть тестирование, то как происходит тестирование датчиков?,
ну если не происходит, то и фиг с этим тестированием...Вот и всё...:)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Датчики тестируются при включении зажигания . Например , закоротивший датчик температуры ОЖ просигнализирует "ошибкой" . ДПКВ и ДПРВ система может полностью диагностировать только после оборотов двигателя , соответственно , "чек" потухнет (если они исправны) после пуска .
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Т.е при положении ON загораются лампочки датчиков давления масла и т.д. в положении START и оборотах двигателя лампочки гаснут, но загорается ENGINE(проверка двигателя) и затем гаснет..
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
если у вас загорался чек в процессе работы двигателя,то нужно сделать самодиагностику(процесс описан многократно) и если чек будет моргать код не 12,то считывайте этот код и устранять проблемы.
на диагностическом разъёме(под капотом) надо перемкнуть контакты и включить зажигания,лампочка чека проморгает несколько раз-это и есть код.
