Как добраться до вентилятора печки ?
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
Может, кто выложит фотку, как до этого чуда техники добраться, чтобы смазывать переодически ?
А то, судя по форуму, не особо хочется, к примеру зимой, без печки месяц сидеть, пока по-гарантии менять будут.. Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Открывается бардачек, слева откручивается один саморез крепящий телескопическую тягу, бардачек сжимается с боков что бы его упоры прошли через торпеду, открывается еще шире и снимается с петель. Снимается пластмасска которая закрывает мотор печки, можно выдернуть клипсы а можно открутить железную планку которая эти клипсы держит, с мотора снимается разъем с проводами и трубка охлаждения, снизу откручиваются три самореза и вытаскивается мотор (после снятия мотор НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ вытечет смазка), в положении крыльчаткой вверх выкручиваются два винта из крышки мотора, снимается крышка, в подшипник добавляется смазка и все.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
А какую смазку лучше?
А то смешаешь родную смазку с чем нибудь несмешиваемым и получится еще хуже.
Я один раз так смазал подшипник. Через 500 км он встал. Вскрыли, а там получилось нечто похожее на засохшую манную кашу.... :)))
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Саморез тяги можно не откручивать , если окуратно поддеть в районе крепления тяги к бардачку , снимается сама , потом защелкивается и все ОК .
