МКПП ESCUDO
TataynaD
4 Май 2019
Suzuki Escudo, 1998, 4WD, МКПП, TA02W
Не включается задняя, совсем, даже не входит в паз, не на заведённом не на заглушенном, не в подъем, вообще никак. С 1 по 5 всё отлично. Пробовала и с 1-R, и с 2-R и с 5-R, не идёт. Подскажите в чём может быть проблема. Купила авто три дня назад, при покупке все шло отлично, проехала 500 км и отсутствует задний ход.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Хм... ну у нас коробки схожие отчасти... Вопрос - при покупке - "оно работало" или нет, и ремонтировалась ли коробка прежним владельцем?
Технически - там есть блокиратор, который не даёт с 5 воткнуть задний ход, сильно подробностей не помню, это шарик в вилке выбора 5-й передачи что ли, он там под пробкой, если пробку слишком сильно закрутить, шарик не имеет возможности перекатываться как надо и получается что 5-ю вы воткнуть можете, а заднюю - нет.
Проблема в хилости резьбы в алюминии вилки, пробку эту можно легко и перекрутить, если собирать не читая мануал.
Всё трижды ИМХО, если сообщите свой VIN (можно не точный, +-10) я гляну по чертежам, может что путное скажу.
Еще. У меня такое один раз случилось в сильную жару, как на зло, в Шахтах. Излечилось само.
Ещё. Если при сборке коробки прое..прощёлкать клювом правильный зазор при установке механизма втыкания промежуточной шестеренки заднего хода, там надо один зазор штангелем мерить, то вы не сможете воткнуть задний ход вообще. Но это бы проявилось сразу и при покупке машины.
Еще. Если при сборке коробки потерять и не поставить прокладку болта, фиксирующего механизм выбора передачи, то не будут включаться 5-я и задний ход, обе, это у меня было такое, не сразу понял почему. Из-за тонкой прокладки металлической - а вот такой эффект.
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Снять рычаг с кулисой, снимается очень легко, и подвигать вилки отверткой, заодно посмотреть выработку и пружину рычага, она иногда ломается это заметно по болтающемуся рычагу.
TataynaD
4 Май 2019
При покупке всё работало, прежний владелец говорит что в коробку не лазил, у него всё работало. Через несколько дней перегоню машину, попрошу человека чтоб посмотрел. У меня рама, TA02W. Спасибо за совет
