Трясёт на холодную.
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
ребята, не обессудьте, такой симптом не нашёл на форуме. Лиана 2006 года , 4 вд автомат.
Не всегда, но последнее время стало происходить следующее: когда заводишь машину обороты низкие около 0,9. Трясёт по страшному. Ставишь акпп на дэшку качает машину конкретно, потом газку и глохнет, когда на нейтрале газуешь звук движки прям не очень приятный. Труба выхлопная греется так что аж трещит. Че самое интересное..... двигатель со временем сам как то делает перегазовку и всё идёт в нормальное русло. Чек не горит и не горел. Промыл дроссель вчера . Без изменений. Ещё ... всю зиму ездил не не доконца закрученным воздухозаборником , который закручевается над дросселем. Был подсос воздуха . И как оказалось причиной повышенного расхода топлива. Ребята выручайте, куда копать???
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Катушки надо проверить. Если начали накрываться, то нагрузка сразу спровоцирует. Надо запустить, открыть капот, все повключать, поставить на D. А второй человек, низко голову наклоня, слушает щелки катушки.
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Катушка, чек горел бы. Ошибка- пропуски зажигания ....
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А вот это - распространенное заблуждение. Катушки не всегда дают чек. Так, что прислушайтесь к рекомендации-это не стоит денег. Послушайте на пробой катушек-характерное пощелкивание.
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
А вот это - распространенное заблуждение. Катушки не всегда дают чек. Так, что прислушайтесь рекомендации-это не стоит денег. Послушайте на пробой катушек-характерное пощелкивание.
Попробую обязательно.
5,203
Андрей-Luka прав, опыт и знания у него не малые, прислушайтесь к его совету: очень похоже на пробой катушки. Можно снять пластиковую крышку с двигателя и посмотреть в темноте: если пробивает катушку не в свечном колодце, а сверху, то увидите искру. Можно попробовать отключать (вытаскивать из свечного колодца) наконечник катушки, снимая его со свечи: та катушка или свечной наконечник с ВВ-проводом, которая неисправна, не изменит особо при этом работу двигателя. Но т.к. у нас катушка каждая работает на два цилиндра, то не всегда так получается ее выявить.
То, что греется выпускной коллектор, скорее всего подтверждает это, т.к. несгоревший бензин из неработающего цилиндра попадает в выпускной коллектор и там воспламеняется, потому и нагревается коллектор. С другой стороны нагрев коллектора может свидетельствовать и о забитом катализаторае, но это не случается мгновенно после зимней стоянки, так что уверен, что проблема в катушках скорее всего.
Косвенно причиной может быть и неисправный датчик коленвала или распредвала, но это уже менее вероятно с вашими симптомами и будет следующим шагом, если катушки исправны. Катушки часто выявить получается только заменой, к сожалению.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Да, чек не всегда горит, я ни разу не видел, в этом случае.
По фото свечей, также что то можно сказать!
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Безусловно я прислушиваюсь к каждому вашему мнению, верю в душе в то что именно это так и есть. Но у меня возникает вопрос .... почему симптомы только на непрогретый двигатель и не постоянно ? , почему после ( проперда) все приходит в правильное русло? Свечи новые, катушку я менял осенью, вторую поменяю завтра.
5,203
Если меняли на катушку фирмы Bremi, то выкидывайте ее. Эти катушки не живут больше полугода обычно.
Катушки могут сильнее простреливать именно на холодном, пока сырые, особенно в дождливую погоду
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Не надо выбрасывать, берете эпоксидную смолу промазываете катушку раза три (полный цикл) и будет вам счастье.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Как-раз таки у моeй чeк и показывал , что катушки !!! Долго добивался толку ....Потому-что свeжиe стояли,,BREMI ,, !!! Мало вeрилось , что катушки дeрьмо. В этом вопросe сузуководам повeзло хужe всeх !!! Обладатeли других марок авто - эти катушки хвалят!!![DOUBLEPOST=1557162042,1557161363][/DOUBLEPOST]
У Вас таки поди катушки ,,DENSО ,, стоят !!! Кстати свои ,,BREMI ,, ( прошли пол года) могу выслать кому (даром- пeрeсыл за Ваш счeт)!!!
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Ребята, всем спасибо за Советы . Реально катушка накрылась. Вторая денса на упокой ушла. Видимо срок пришёл. Ещё мне не понравилось что свечи иридий менял в октябре. Все изоляторы жёлтые капец.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Не переживайте. Это не прорыв газов из цилиндра. Коричный налет на изоляторе появляется в следствии коронного разряда или использования топлива с содержанием свинца.
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Свечам хана? Или ещё поездят, оставить на всякий случай?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Hammer
31 Август 2007
Московская обл.
Всем доброго вечера! Народ подскажите. Недавно менял генератор после чего обнаружилось что у авто на холостых обороты высоковаты , около 1200. При осмотре обнаружил что в сервисе забыли подсоединить фишку к датчику на воздушном фильтре, перерыл всю машину немогу ее найти. Кто в курсе подскажите хоть примерно откуда она выходит, где искать. Спасибо!
5,203
Фото датчика покажите .
Провод должен быть где-то рядом, далеко убежать он не мог, там все провода с небольшим запасом из жгутов выходят, так что ищите поблизости его
Hammer
31 Август 2007
Московская обл.
Screenshot_2019-09-13-23-46-56-751_com.android.chrome.jpg находится тут , я так понимаю та заслонка стоит.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Ну да, так от него фишка то отходит и вот ее ее искать , хоть примерно.
Так его не отключают никогда. Просто вытаскивают из фильтра. А провод с разъемом короткий. Там потеряться не где.
5,203
снимите пластиковую крышку двигателя, может где-то под ней скрылся проводок
