Электрика Помер прикуриватель и подсветка пепельницы
Integra
8 Май 2019
Sidekick 1998 5-дв акпп
Здравствуйте , нужен совет. После закоротившего и оплавившегося насоса, перестал работать прикуриватель. Предохранители все живые и по амперам подходят, магнитола работает, свет весь в порядке. Когда добралась до него, оказалось, отпаялся и отвалился провод. Паять сейчас нечем, клемму на резьбу надела и гайкой затянула, не работает. Где потрогать, что измерить? Или дело в подключении на клемму? Думаю поставить ВАЗовский, но как убедиться, что дело в самом прикуривателе? Не хочу разбирать всё это ещё раз просто так.:banghead:
Пропала подсветка пепельницы. Старая лампочка перегорела, новые гореть отказываются. Патрон, провод и разъём, до которого получилось добраться, без повреждений. В каком направлении искать дальше? Куда приложить руки и мультиметр?
Если раньше обсуждалось, потыкайте, пожалуйста, меня носом. :read::help:
Integra
8 Май 2019
Как тихо в этой ветке стало, где Гонсалес , где другие знатоки? :cray:
