Давит тосол из расширительного бачка
Дмитрий 124rus
11 Май 2019
Suzuki Liana 2007 4wd hatchback
Давит тосол через бачок расширителя, двигатель остывает обратно засасывает. Тосол без масла, запах нормальный. Что может быть?
5,200
Очень много в последнее время подобные вопросы обсуждались, нет смысла повторяться, почитайте по фотруму последние темы, ищите поиском.
Для начала поменяйте крышку радиатора, а может и сам радиатор забит...
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Suzuki Aerio Wagon 2003г , (J20A) 2.0 л -141 л.с. АКПП , универсал, левый руль.
Тоже интересует эта тема. Двигатель J20a. Пустеет расширительный бачок. Но не более. На холодную если открутить, антифриза под крышечку в радиаторе. Перегрева нет. Но если долить в расширительный, он снова уходит. Радиатор и помпу менял месяца два назад. Но это картину не изменило.
Думал крышку поменять, но они разные есть. Какие то 1.1 и 0.9, мне какая нужна?:) Да и в ней ли дело..
5,200
Возможно, что дело в крышке, я советую менять радиатор вместе с крышкой.
Для двигателя 1,6л крышка штатная 1,1, но можно и 0,9 поставить. Думаю, у вас аналогично штатная 1,1
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Можно начать с малого и поменять крышку, 50% на 50% - может и в ней дело. Берите 1.1
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Сегодня вечером поставил новую пробку на 1.1 Оригинал Suzuki. Поездил. Пока имею вот что:
Верхний шланг радиатора надутый похоже до усрачки. На сантиметр шире хомута примерно. В расширительный так ничего и не выплюнуло. Доливать в него боязно,оно же туда всосёт ещё больше потом:)) Но завтра утром на холодную рискну.
