Замена лампы головного света
  • Автор темы ALI
  • Отслеживают тему 2
ALI
22 Май 2006
265
Лампочка в левой фаре, как обычно, перегорела неожиданно.
Думал, что они вечные, т.к. на предыдущей машине тоже ни разу не менял за 10 лет.
Открыл капот. Провода уходят в резинку. Оттянул рукой за верх, ожидая, что резинка снимется и откроется доступ к разъему. Резинка не снимается, что-то мешает. Посмотрел на правой фаре и увидел специальный выступ, за который нужно тянуть. Смотрю на левой - выступа нет. Понимаю, что какой-то косяк. Оказалось, выступ был так завернут и впечатан в "вантуз", что найти его можно только если знать, что он там есть.
Отсюда вопрос (лучше сначала спросить, чем сначала сломать, а потом спросить):
актуальных картинок не нашел, но для других сузук надо снять разъем, вынуть "вантуз", отщелкнуть пружинку, но у меня разъем закрыт резинкой, которая не очень желает сниматься.
В сервис-мануале вантуз с отверстием. Может он быть цельным, без отверстия, и закрывать разъем сверху или все-же конструкция составная? Как разобрать не порвав резинки?
Если тема была, то буду благодарен за ссылку.
ALI
22 Май 2006
265
Т.е. резинки раздельные? Значит хватаю разъем через резинку и стягиваю, а потом снимаю вантуз?
Завод какие лампочки обычно ставил? Наработка вышла вполне приличная и экспериментировать не хочется.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Именно так... Но может плохо сниматься. Увы, иногда, почему-то, ослабевает контакт в разъёме и он начинает плавится. Расчёт ток... И, в конце концов, сгорает лампа.
Возможно, разъём подплавило. И тогда сниматься он будет тяжело.
Но в любом случае, через резинку держите разъем и снимаете его. Потом "вантуз".
ALI
22 Май 2006
265
Спасибо, попробую сильнее потянуть.
P.S. Снималось настолько плохо, что сначала пришлось снять аккумулятор. Вантуз чуть вместе с лампой не выдернул. Поставил аналогичный осрам. Цена вопроса в ближайшем магазине 200 руб.
Всем спасибо за помощь!
