Сузуки Летс4 проблемы с запуском
Юрий Ш
18 Май 2019
скутер0 Cузуки Летс 4
Купил в этом году скутер. Всё было прекрасно, пока при прогреве двигателя после ночной стоянки он не заглох на холостых оборотах. Как потом не маслал стартером не кикал - дохлый номер. Постояв пару дней он нехотя завёлся, при этом из выплопухи при запуске шёл дым. А потом 3-4 дня всё прекрасно. Заводился, ездил с пол тычка. И вот опять. Снова прогрев после стоянки и заглох. После этого признаков жизни не подавал. Искра есть. Свечу менял. Свеча с бензином соприкасается ( мокрая). У кого-то была такая проблема?
Vlad-63
25 Сентябрь 2019
Let`s 4
День добрый!
Решилась ли проблема?
Если да- расскажите как.
Юрий Ш
18 Май 2019
Тогда я делал ТО (замена масла и очистка воздушного фильтра). Масло я перелил (выше уровня и воздушный фильтр пропитал маслом сильно. В общем когда уровень масла привёл в норму и отмыл воздушный фильтр проблема пропала. Не надо на инжекторных скутерах пропитывать воздушный фильтр маслом как в двутактных). А завёл стандартно - снял унитаз, открутил коллектор он инжектора к движку - прыснул "быстрого старта" из баллончика. С третьей - четвёртой попытки стало схватывать и завёлся. После этого вернул инжектор на место. Заодно увидел что форсунка распыляет. Да ещё датчик протирал от избытка масла в воздушном фильтре. В общем сейчас катаюсь - не скутер а песня! Китайцы рядом не валялись)
Vlad-63
25 Сентябрь 2019
Let`s 4
Спасибо! Скутер и правда классный, жалко мануала на него нет, приходится информацию по крупицам искать.
У Вас есть инфа сколько должны быть зазоры в клапана?
Сколько минимальная ширина ремня вариатора?
HI-UP
23 Август 2019
SUZUKI AE50
Кто знает - сколько ест инжектор по сравнению с обычным двухтактником?
Ivan20035
14 Ноябрь 2024
Let’s 4
Ребят, всем привет, помогите, поменял коммутатор катушку генератор а искры нет, может ли быть проблема в обрыве провода?
Ivan20035
14 Ноябрь 2024
Let’s 4
Ребят, всем привет, помогите, поменял коммутатор катушку генератор а искры нет, свечку тоже проверял, не идет сам ток на свечу, может ли быть проблема в обрыве провода?
