Зуммер открытой двери
A
accolade
По-моему, зуммер открытой двери работает не логично.
Если ключ находится в положении "работает только магнитола", то стоит открыть дверь - начинает пищать зуммер.
При этом, если ключ в положении "On" (когда работает бортовой компьютер, фары, можно открыть стёкла и т.д.) - данный зуммер молчит независимо от положения дверей.
В итоге, при работающей магнитоле и выключенных остальных цепях двери открывать не вариант...
Это у всех так?
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
А как и откуда ты его обновлял? И что там можно обновить? Можно поподробнее?
Ну комбоустройство поставил - видеорегистратор+радар-детектор (кстати офигенная вещь) - он с Wi-Fi, каждый месяц бесплатное обновление через приложение на смартфоне базы камер и ПО
https://www.avtodron.ru/catalog/kombo-3-v-1/fujida-karma-slim/
Veshnyak
16 Октябрь 2012
Белгород
Suzuki Liana 1.6 2WD Hatchback 2005 - в трейд-ин
Suzuki SX4 2019 1.6 2WD АКПП
Причём, работает это только для водительской двери. При открытии остальных - не пищит!
Все правильно, на Лиане так же. Это что бы ключ не забыть. Типа выключил движок, открыл дверь - значит выходишь.
A
accolade
В машине есть датчик наличия ключа в салоне. И если ты ключ забыл, вышел и блокируешь дверь - то это понятно и правильно. Но если ты сидишь и тока открыл дверь, и ключ в машине, то какого фига орать. Причём, не переставая. И ладно бы ещё это можно было где-то отключить - так нет!
Veshnyak
16 Октябрь 2012
Белгород
Если так раздражает есть несколько вариантов. Не открывать дверь, а открыть окно. Включить зажигание и открыть дверь. И радикальный - найти зуммер и оторвать провода :)
A
accolade
Чтобы открыть окно, надо включить зажигание. Поэтому см. следующий пункт.
Казалось бы - да. Но при этом, если у вас переключатель света поставлен на автомат, то включатся дневные ходовые огни или ближний свет фар = лишний расход аккумулятора. Если выключить его, то потом точно забудешь включить при следующем начале движения - весь смысл автоматики освещения теряется.
Ну вот остаётся только это одно. Колхоз.
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
Я на даче прилепляю скотч на пипку, которая отвечает за датчик открытия двери, чтобы она не пищала, когда играет музыка)
Реакции: accolade
