Стук спереди справа
Николай Ильич
12 Июнь 2019
Suzuki grand Vitara 2006 2,0 АКПП
Помогите советом.После замены пыльника внутреннего шруса,замены опорных подшипников,опор,отбойников и пыльников с разборкой и откручиванием гаек и болтов(центральной на ступице,болтов ,нана суппорте,гайки на рулевом наконечнике) появился стук или металлический скрежет как детская трещотка при торможении.Причем только при движении прямо,и появляется не при резком торможении,а под конец уже при плавном замедлении до полной остановки.Становится реже с остановкой колеса.Грешил на суппорт,ещё раз протянул болты,стук не пропал.Колодки не болтаются,гайка ступицы затянута на совесть.Так в чем может быть дело?Спасибо!
