Добрый день.
Машина 14 года, 2.4, пробег 102.000. Начал сопливить левый сальник заднего редуктора. Разобрал всё без каких-либо проблем, поменял на 09283-40039, собрал - прокатился 20 км, никаких проблем, всё сухо. На следующий день поехал на дачу, по приезду решил проверить, а там хороший такой подтёк. Потрогал ось, а она как бы вылезшая на ~5мм, задвинул на место, потрогал - не люфтит и сидит плотно. Приехал домой - та же картина. Ось чуть вылезжая, может у неё и должен быть такой ход, не знаю уже, раньше то я не проверял, но уже такого подтёка нет, может вытекло по дороге туда.
В большей степени меня беспокоит вот этот выход оси(около 4-5мм) из зацепления, я её туда толкаю и она хорошо садится, рукой не достать, а в движении её выдавливает. Должен ли быть осевой ход у этой оси или у меня какие-то проблемы со стопорным кольцом? Я когда ось устанавливал, то поставил кольцо разрывом вниз, может это имеет какое-то значение? Кольцо никак не было повреждено, достал всё с легким усилием. Только тонкий ободок ржи снял 1200 наждачкой и все работы.
