Двигатель Jimny g13 плохо набирает обороты, нет тяги.
Nikolay555555
26 Июнь 2019
Jimny wide 1300cc 1998
Прошу помощи.
Машина jimny g13. Акпп контрактная переключается хорошо.
Колеса 215/75/15.
Стоит шнорк. Свечи, броне провода, масла и воздушный фильтр новые.
Колодки передние и задние барабаны не клиеят.
Проблема - машина плохо набирает обороты свыше 3 тысяч. На нейтралке набирает легко.
На ходу по прямой на скорости скажем 40 км. Ч. Если резко дать газ, то машина как бы захлебывается и обороты стоят на 3000. Если отпустить газ и резко нажать, то обороты акпп переключает передачу вниз, обороты подскакивают 4000-5000 и машина разгоняется, появляется тяга. Разгоняется 100-110 км. Ч таким образом.
На скорости 90 км.ч обороты 2600.
Если ехать медленно и нажать газ то обороты растут до 3000 и машина разгоняется до 60 км.ч. Дальше как бы пауза, пропадает тяга и обороты висят 3000. Через какое то время, всегда разное, машину как бы отпускает, обороты переходят рубеж 3100 и появляется отличная тяга и разгон.
Вчера задним ходом заезжал на бордюр. Упёрся колесом в него. Даю газу в машина не едет и тупит. Нет тяги и звук будто захлебывается. Будто я не иу передачу на мкпп выбрал.
Иногда на ходу на 3000 при добавлении газа машину колбасит, дёргается. Отпускаю газ и сново нажимаю - все ок.
На холодную все ок. Заводится с 1 раза. Обороты всегда стабильные в любых режимах. Ни намёка на трение и т.п. Я в недоумении.
Расход увеличился. Зимой был 10.
Сейчас 12.5 л. Считаю его завышенным с такой тягой.
Куда копать, что проверять?
Есть ли на старых jimny obd2 разьем?
guran2
26 Июль 2014
499
138
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Разъём есть. Но скорее всего вам не получится подключиться. Чек не горит? Лампочка в приборке где чек есть? Если все в порядке, езжайте на компьютерную диагностику. И еще вопрос: это не после заправки случилось?[DOUBLEPOST=1561519946,1561519631][/DOUBLEPOST]http://malykh.blogspot.com/2010/01/jdm-suzuki-jimny-sierra-obd.html?m=1
Про обд почитайте здесь. Не только конкретно в этой статье. У этого же автора есть много статей на эту тему. Он написал прогу для джима, но не все мозги понимают елм датчики
Nikolay555555
26 Июнь 2019
Чек не горит и не горел. Случилось не после заправки, а в обычном режиме. За ссылку спасибо гляну.[DOUBLEPOST=1561888531,1561534118][/DOUBLEPOST]В общем причина найдена.
Катушки пришли в негодность и на высоких оборотах ток был недостаточно. Разобрал наконечники катушек, зачистил пружину от ржавчины, залил все литиевой смазкой и поставил. Машинка ожила на время...
Катушки под замену.
