Рамка винтиком
Lenin
5 Май 2007
новосибирск
Здравствуйте Товарищи. Прошу овета у тех кто сталкивался с такой бедой- РАМА КРИВАЯ.
Поехал делать развал в "Альянс" а мне говорят -не будем делать. а если и сделаем то ничего не гарантируем.Кинулся обзванивать СТО -померить можно на "Лабиринте" и недорого 500 рэ. а делать не берутся говорят приспособ нет для рам. А на САкоиВанцети есть все ,но только померить стоит 3000рублей. Оно конечно можно ездить и так но это не дело. Подскажите кто знает?
widget
25 Май 2007
131
А как определили? На глазок?
Сначала померий. За 500р. А уже потом решай надо с ней что-либо делать или нет.
Lenin
5 Май 2007
новосибирск
значит сделал я раму.За все отдал 38 т.р. Дорого. 3 тр только за диагностику.Делал в Автобане на станционной. времени ушло дня два. Стенд хороший даже картинку нарисовал с резльтатами. но теперь придется пружинки менять передние вправо немного кренится. Теперь самое интересное когда туда поехал чтото мотор плохо тянул приехал посмотрел и обалдел не масло а сгущенка пробило прокладку, делать пришлось тамже , но об этом вдругой теме.
