Прокладка клапана вентиляции карьерных газов
batteur
25 Июль 2012
Барнаул
Liana, 04
Пытался вынуть старую прокладку клапана вентиляции картерных газов и уронил её
внутрь. Теперь вот думаю куда она там может проникнуть пока я до сервиса доеду... Как думаете, сильно страшно?
5,203
Теоретически не должна она там далеко проникнуть, там на внутренней стороне клапанной крышки экран стоит. Но я бы лучше сам снял крышку и достал эту прокладку, сложного ничего нет, достаточно открутить несколько болтов крышки и все. Потом желательно прокладку клапанной крышки установить новую, но временно можно и со старой покататься, может и не будет подтекать масло. Или просто ее слегка герметиком смазать перед обратной установкой.
yupiter
SUDZUKI LIANA JSAERD31S00301117(2005 гв,4WD
2 Ноябрь 2018
Санкт Петербург Коломяги
Была такая же история,стал вытаскивать прокладку,а она взяла и рассыпалась,небольшой кусочек провалился в канал...но практически после этого не ездил пару дней,пока не купил эту кругляшку и прокладку клапанной крышки.
