Двигатель Стук пальцев
Бедовый
30 Июнь 2019
Сузуки гранд Витара 2.0
Всем добрый вечер!
Появился стук пальцев, детонация. Машина Сузуки гранд Витара 2.0 2011 год пробег 202000. Прочитал по данному вопросу очень много, но для себя ответа так и не нашел! Проблема следующая: при нажатии на педаль газа при скорости 40-60 появляется стук пальцев, это в прохладную погоду. В жару при прогреве машины, плюс включенный кондей, даже на ровной дороге без подъёма постоянный стук после езды примерно минут 30. Скажу сразу что заправки менял, бензин 92, 95, 95-98, 98 пробовал, не помогает. Время от времени появляется ошибка 0420. Оба катализатора проверил, они в норме. Форсунки промыл, проверил на стенде они в норме. Бензонасос помыл фильтра поменял. Дмрв промыт. Свечи новые. Уровень масла в норме. Зазоры клапанов в норме. Цепь живая. Воздух не где не подсасывает. Может кто то находил решение этой проблемы!
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Это не стук пальцев,они здесь абсолютно ни при чем.Это детонация поршней в цилиндрах (вибрация)из за плохого качества топлива или большой нагрузки
.Да на СГВ присутствует такая проблема,поршня сейчас стали делать очень маленькие по высоте и естественно при износе ЦПГ такое может присутствоватьУ меня 3Д 1,6,в жару при включенном кондее тоже присутствует детонация,причем смена бенза сильно не влияет.Датчик детонации не помогает,так как это за пределами его параметров.Для 3Д мотор 1,6 слабоват,так же как и 2,0 для 5Д.,мотор постоянно работает в нагрузке,отсюда идетонация.К тому же пробег у тебя уже серьезный.Я бы посмотрел бороскопом(эндоскопом) на состояние ЦПГ через свечи,может уже жить мотору осталось недолго.Для современных моторов пробег в 200тык уже критичен.Ихотя вроде как моторы сузуки еще более менее сделаны качественно,кроме 2,4,все равно уже не те,что были раньше
