Подсветка передних дверей.
Alex 96
1 Июль 2019
СГВ, 2011, 2,4
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите решения проблемы или, если уже была такая тема, где можно ознакомиться. Решил сделать подсветку передних дверей при открытии. Под обивкой есть штатный разъем. При замере напряжения тестером произошло замыкание (ребенок пробегал мимо двери и задел ее). Предохранители пересмотрел-все рабочие, освещение салона и багажника работает. Посидел на форумах, почитал похожие темы-пишут, что в результате замыкания или летят предохранители, или в блоке ВСМ летит транзистор IRL R2905, но при этом не работает освещение салона. При замене транзистора все работает исправно. У меня освещение работает, а питание на подсветку отсутствует. Пожалуйста, помогите с решением, кто сталкивался. Спасибо.
